Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 573842 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #260 : 31 05 2010, 08:21:19 »
Большое спасибо bragin за фотки с размерами проставок, теперь попробую выточить их у токоря.
Пользуйся  icon_friends! Удачи  ok
zay
  • зри в корень
« Ответ #261 : 31 05 2010, 15:46:09 »
ИМХО, полиуретановые предпочитительнее... Смягчают ударные нагрузки.
TLC-100VX 4.2TD
zay
  • зри в корень
« Ответ #262 : 31 05 2010, 15:47:11 »
Сегодня, когда менял резину померил ход задней повески вниз до вывешивания.
С комплектом пружина и амортизатор ОМЕ +50кг ход получился 12см.
Мерил изменение растояния от колеса до колесной арки.
это весь ход или от среднего положения до вывешивания?
TLC-100VX 4.2TD
Bragin
  • Максим
« Ответ #263 : 31 05 2010, 15:47:42 »
Я тогоже мнения, тем более например задние ставятся взамен родных резинок (отбойников)........
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #264 : 31 05 2010, 16:02:51 »
От среднего положения до вывешивания.
Буду перекидывать резину обратно померю еще раз, мне казалось, что ход должен быть больше.
zay
  • зри в корень
« Ответ #265 : 31 05 2010, 16:20:00 »
ты меряй полный ход. От отбойника до вывешивания. Это будет технически грамотно.
TLC-100VX 4.2TD
olz
« Ответ #266 : 08 06 2010, 12:27:44 »
Выточил проставки из фторопласта, пришлось таки разбирать заднюю подвеску и замерять диаметр пружин, задняя подвеска у Фортунера  отличается от Прадовской. Диаметр пружин меньше и расположены они не на мосту а на нижней поперечной тяге. В итоге величина лифта не равна толщине проставок, а с поправкой на 20% в большую сторону. В итоге с задом все равно переборщил, буду уменьшать толщину проставок с 45 до 35 мм. Весь бюджет меньше 100 баксов, с учетом того что задние проставки изготавливал дважды, а так уложился бы в 60 баксов. Короче еще раз спасибо, чертежи очень пригодились.
Toyota Fortuner 2006 SR5, 2.7, АКПП
Bragin
  • Максим
« Ответ #267 : 08 06 2010, 18:39:21 »
Сегодня поставил проставки, когда машину опустили с подъёмника я окуел  :o :o :o машина поднялась на 10 см!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скорее всего она опустицца сама через пару дней, когда присядут новые аммо (каяба спереди и родные токико сзади) и сайлентблоки....... фото нет, т.к. фотоаппарат я опять забыл, а телефон сел так, что камера не включалась  :'(
ДмитрийС
« Ответ #268 : 08 06 2010, 19:33:35 »
Ты наверно хотел сказать новые пружины.
Bragin
  • Максим
« Ответ #269 : 08 06 2010, 19:40:57 »
В томто всё и дело, что пружины всё теже, они не менялись !!!! До разборки машина имела клиренс по передней защите примерно 21 см
Высота коробки на фото 20 см, + между коробкой и защитой примерно 1 см (не заметно т.к. фотографировал не под тем углом)......
Когда опустили машину с подъёмника, я подставил туже коробку и между ней и защитой "пролетал" стоймя телефон высотой 10 см  :o :o :o
Надеюсь всё нормализуется и машина примет искомый клиренс в 24-25 см  :-[
