Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575893 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #450 : 30 05 2011, 06:20:35 »
Можно конечно суппорты подточить, но что-то пока рука не поднимается))))
Пока для моих целей 33*11,5*17 хватает.
Димчик
« Ответ #451 : 07 06 2011, 23:27:39 »
Ага, ясно, на фото установлено между стойкой и креплением стойки.
А вот как с актуаторами жёсткости такую хрень вкорячить так никто и не ответил...
У меня машина с пневмой сзади и с амортизаторами с регулировкой жесткости спереди. Проставки встали хорошо, активаторы жесткости тоже встали на свои места, все работает
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #452 : 07 06 2011, 23:47:11 »
Это двадцатки толщина?
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Димчик
« Ответ #453 : 07 06 2011, 23:52:16 »
Да, проставки 20 мм
ROYU
« Ответ #454 : 08 06 2011, 00:10:30 »
ООООооо.. наконец-то ррраскажи, плз по подробней... Я в руках держал амортизатор и всё , что рядом с ним.. Была полная уверенность, что если впендрючить проставку, то длинны штока не хватит, чтобы крутить актуатор.. На фото - как в сказке чё-то...)) за самый краешек шоли??????
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Димчик
« Ответ #455 : 08 06 2011, 00:31:54 »
длины штока хватает, он длинный, кронштейн активатора прикручивается до конца. Без проставки расстояние между активатором и аркой  меньше, а проставка всю систему - амортизатор, пружину и активатор сдвигает вниз.
активатор
Если проставка будет больше 30мм, то наверное, длины штока уже не хватит.
ROYU
« Ответ #456 : 08 06 2011, 00:45:54 »
..ок ... а на сколько морда поднялась с проставкой в 20 мм?? и где купил?
Димчик
« Ответ #457 : 08 06 2011, 01:06:34 »
Когда только поставил проставки и опустили машину с домкрата, то испугался морда смотрела в небо. потом покатался пару дней пружины и амортизатор сели на место, и все стало нормально. Морда поднялась на 20 мм. Заказывал в Новосибирске, такие как на первой странице, вместе с доставкой обошлись в 950 руб.
Я специально замерял рулеткой до и после, не знаю почему тут пишут, что проставки 20 мм дают лифт 35мм. И пневма автоматом зад НЕ ПОДНИМАЕТ. Т.е. лифт передней подвески никак не повлиял на заднюю. Сейчас у меня по подножкам спереди 32см (было 30), сзади 32см как и было,  под двигателем сейчас 23см, было 21.
ROYU
« Ответ #458 : 08 06 2011, 01:15:22 »
.. оч интересно... я поменял пружины на немецкие.. аналог не усиленные.. думал родные устали... чуть поднялось, но опустилось как было.. завтра померию от центра ступицы вверх до пластика, скажу размер... кажется, что носом клюю.. отпишешь как у тебя? мож нервы просто...)))
ZAR
« Ответ #459 : 08 06 2011, 03:53:26 »
Я специально замерял рулеткой до и после, не знаю почему тут пишут, что проставки 20 мм дают лифт 35мм. Сейчас у меня по подножкам спереди 32см (было 30), сзади 32см как и было,  под двигателем сейчас 23см, было 21.
С геометрией трудно спорить, есть правило подобных треугольников
Длина нижнего рычага от оси салейнблоков до шаровой 400 мм, точка крепления стойки удалена от салейнблоков на 230 мм.Исходя из этого получается, что используя проставку на 20 мм перед подымится на 35 мм (20/230*400=34,78 мм) В данно случае на зад ставим проставки 35 мм. На мой взгляд самый оптимальный вариант - перед 15 мм, зад 26 мм. (если пружины не просевшие).
Класс!!! Я думал один такой дотошный, ( правда, это "занудство" спасало не раз ...)
Все верно!!!! Хотя многим без рисунка сложно будет понять почему 3,5  см при проставке 2,0 см.
Поэтому и писал:  "перед подымают выше чем зад - значит "шарют" ( и сопромат знают  ..."
Попробывал - "намалевал" Зелеными стрелками - расстояние изменения длины аммо от проставки и изменение крайней точки рычага. тонкая стрелка - передний нижний рычаг.
Думаю, понятно. (На всякий случай - Я НЕ ПРОТИВНИК установки проставок!!)
Скорее всего уже устали пружины, поэтому не держат.
