Автор Тема: Замена аккумулятора у ОД по гарантии.  (Прочитано 27239 раз)
Единственное - вопрос времени. Если ездить на большие расстояния - да. При коротких пробегах и при включенных потребителях(даже на заведённой машине) - нет. Зимой недозаряд особенно чреват - снижается плотность электролита и соответственно температура его замерзания. Последствия я думаю понятны. Соответственно выход - либо периодически пользоваться зарядным, либо ставить рекомендованный.
Согласен.
Маленький ньанс при включении штатных потребителей, сам много раз мерил, гена обеспечивает нормальную зарядку.
Тогда вопрос. Почему не ставят с завода АКБ на 100 а\h? Ведь одним махом можно решить такую проблему как запуск двигателя в сильный мороз.
Были такие эксперименты, но АКБ больше года не функционировал.
Да потому, что качество ИХ АКБ выше, чем то, что мы покупаем. И соответственно им ИХ хватает за глаза.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Вот глупостей только говорить не надо. Качество АКБ - одинаковое. А вот взаимоотношение с земноводным - разное. :)
Стоп. Я говорю, то что вижу. Выход из строя "родной" банки редкость как в данном случае. А после её замены уже как повезёт. Что то народ всегда мечется и спрашивает какой лутше взять, у кого какие ходят. Или я не прав?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Народ просто жаба душит :) По принципу зачем платить больше :) Оригинальный-то АКБ стоит дороже, как впрочем и любой другой приличный.
Оригинал должен меняться на оригинал, тем более если машина на гарантии. Лотерея начинается когда владелец хочет с умничать наслушавшись информации агентсва "ОБС" и начитавшись маркетинговых статей с заведомо ложной информацией.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Вчера аккумулятор поменял ПО ГАРАНТИИ
с тойотовской наклейкой поставили черти
Стратег говорил, что они хорошие аккумуляторы ставят
(чьи они?)
Не знаю, самому интересно. Уже три через руки прошло - нареканий не имею.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Саморязряд в карболитовых корпусах старых акамуляторов, залитых мастикой  я ещё понимаю. Они пропитываются электоролитом, разбрызганным сверху и происходит саморазряд. Ну а здесь то не совсем понятно. Может плотность низкая или наоборот слишком высокая была, что он так быстро крякнул.
Молодца, что добился замены!
Может все же эбонитовых? Карболит кислоту не держит - разьедает :)
И ничего там не пропитывается электролитом :) - влага сверху от испарения электролита.
Hunter
Эбонит\карболит...щась далеко уйдём ))
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Это как повезет :) Просто, за 17 лет в этом бизнесе карболитовых корпусов не видел.
Всякие были - стеклянные, фторопластовые, эбонитовые, даже деревянные (в свинцовой рубашке), а вот карболитовых не было.
Hunter
Честно говоря не помню..но полимер какой то ( и точно не эбонит ) )
Вот и да. Что оригинал дорого, а он 70ый работает как магазинный 95 практически.
Извечная вражда жабы и качества.
