Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66225 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #310 : 04 08 2017, 22:37:06 »
Потому и холодный, что термостат у вас стоит наверху и не пускает жижу в радиатор. У нас, на дизеле, он стоит на блоке после нижнего патрубка. И, даже, если он закрыт, то радиатор и нижний патрубок тёплые. Что есть хорошо для теплообменника АКПП. Декстрон быстрее прогревается.
Эт ты, Сань, где видел, что термостат у нам наверху? ??? Ох, и выдумщик!  ^-^  Г.Х. Андерсен просто шпана с тобою рядом  :P
Чот, как-то привык, что на бензинках он стоит перед верхним патрубком. К стати, на кз впервые увидел, что термостат стоит внизу на блоке.
 Про Камчатку
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
« Ответ #311 : 04 08 2017, 22:52:29 »
Пошел только шо глядеть, где шо стоИт ;Dт вроде на нижнем, как и должно. Заметил еще: машина- кипяток, а вискомуфта, крутится очень легко. Почему? По "Мерсу" знаю, шо не провернешь, когда нагретый. И еще звук пропал этот мощный, работает как ланос :'(
Мото- BMW, седан- MERCEDES, внедорожник- все и так ясно. Альтернативы ему- нет
RimsV
  • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, 3.4, авт, LSD, ABS, Араб VX.
« Ответ #312 : 05 08 2017, 02:03:17 »
RimsV, термостат под замену. Открыт постоянно. Проверить легко, нижний патрубок будет горячим.
Менял. И менял на праворукий - эфект тот же.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #313 : 05 08 2017, 08:24:26 »
Термостат в железную банку с водой и нагревай ,градусник воткни и увидеш все. Толя правильно сказал он у тебя открыт и его видно когда снят. А если стоит на движке то оба патрубка будут нагреваться одинакова вер и низ.значит термостат заклинило в открытом состоянии.
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
« Ответ #314 : 05 08 2017, 08:47:26 »
А у меня в закрытом?
« Ответ #315 : 05 08 2017, 11:54:18 »
Тогда датчик выкинуть. Температуру можно сканером узнать, сразу будет ясно, что почем.
Вячеслав74
« Ответ #316 : 05 08 2017, 17:54:49 »
Тоже самое смотри при какой температуре начнет откраваться ,это и будет показатель а если до ста не откроется замена.
SpiRit
« Ответ #317 : 23 01 2018, 04:32:03 »
Прадо 2.7 2tr-fe праворукий чистокровный японец)
Начались морозы -20 и ниже. Заметил проблему. В пробке стрелка начинает отпускаться при включенной печке на 4. Это нормально? Опускается на 16 00.1/3 общей шкалы становится. Причем при рабочей температуре двс стрелка показывает 15 20.а не ровно 15 00
« Ответ #318 : 23 01 2018, 08:25:56 »
Не нормально то, что ты печку на 4 включаешь.
На 2 при прогретом движке в салоне нормально на 3 жара.
Стрелка может опускаться из за того, что температура ДВС падает.
Опускаться может из за того, что напряжение на ХХ падает.
« Ответ #319 : 23 01 2018, 23:04:19 »
Чуть ниже 15.00 - это нормальное положение стрелки. Уже тут обсуждали.
У меня печка кнопочная. 3 положения кнопкой принудительно, а если в полуавтомате стоит ( т.е. реагирует на крутилку температуры ) то появляется ещё 3 промежуточных скорости. Так сказать, в каждом диапазоне 2 скорости. Так, к чему я это?
К тому, что на средних оборотах при  -10-12 (сейчас) на х/х стрелочка падает мм на 2 минут за 10. Но это дизель. Я обычно, если долго стою, то переключаю забор воздуха из салона, или кнопкой делаю обороты 1250.
 Про Камчатку
