Автор Тема: Замена передних тормозных колодок в картинках  (Прочитано 129419 раз)
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
04947-35050 я такой и заказал это комплект - 2штуки.
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
Lupitos
    • rx330, rx400h
по одной пружинке в каждый суппорт?
Валерий Л
    • 150
передние тоже сам менял, а задние не смог сорвать - прикипели
ели сорвали в Ясенево
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Если за болты речь, то надо было ВДшкой заранее пролить...  или промвеном нагреть.
Владимир я ....если  че ))
Валерий Л
    • 150
отливал вдшкой ни хера
в ясенево откручивали рычагом больше чем 70 см и то тоже после замочки вдшкой
и под большим напрягом
Панда
Народ не смог развести передние колодки, не отверткой, не монтировкой не струбциной.
при попытке отжимать одну сторону, она выдавливает суппорта с противоположной стороны, и наоборот.
есть какие ни будь съемники, чтобы они не сводились, а наоборот пытались развести колодки?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Между цилиндром и супортом ставится дощечка , цилиндр уперся , дальше давление от педали идет на свободный цилиндр. Как то так , если я правильно понял задачу .
Панда
мне не выдавить надо, а наоборот свести. Если я правильно понял это болезнь прадиков, я за 65 000 км пробега их ни разе ну менял.
я немогу их ничем свести, даже струбциной
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Так как я правильно понял - если он (цилиндр) хоть в какую то сторону двинется , дальше уже можно расшевелить струбциной . зажимаем один (рабочий цилиндр ) -ставим три дощечки , или железку , перед заклинившим ставим одну дощечку (что бы не выскочил ) и давим на тормоз . Один давит , другой смотрит. Как сорвали цилиндр , дальше уже -чуть вперед - назад , чуть вперед - назад.....
 Если не получиться приезжай ко мне , все сделаем , приспособ и спец инструмента , в том числе и ручной гидро пресс есть -победим полюбому yes
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
Поддержу, я только старые колодки подкладывал для выдавливания, а так в оду или другую сторону, должны разжаться колодки, я штатным болонником упирался и по чутка расшатывал, потом подцеплял колодку и вытащил, далее выдавливал педалькой и тонкой колодкой..
