Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979357 раз)
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #1240 : 14 03 2011, 14:33:38 »
она без бенза и так летом заведется с вибрацией и чихами
Diamorius
« Ответ #1241 : 14 03 2011, 16:44:06 »
Если 50 градусов выставлять температуру редуктора, то долго греется плюс расход бензина большой выходит... Кто то здесь писал что 30 35 градусов вполне достаточно... Последний раз был на сервисе сказали пришли обновления к программе на оборудование ловато и что можно установить настройки чтобы заводилась сразу на газу при температуре редуктора не ниже 50 градусов, что я и сделал... Как то так вот.... Теперь если машина прогретая сразу на газу заводится
KEST
  • Бежевый ПРАДО, 4.0
  • Почти PRADO
« Ответ #1242 : 14 03 2011, 17:00:02 »
Маленький отчет:
Проехал после установки 50000 км. Из них более 40000 на газе. Проблем никаких. Расход не меняется: зима шоссе - 16л, город 22-25л, в теплую погоду все на 2,5 л меньше. Фильтр менял 2 раза. Заметил, что после замены газ используется более полно (при малом остатке позже переходит на бензин). Свечи как новые. Но всеравно заменил. Полтинник отходили. После замены разницы в поведении не заметил. Полных баков хватает почти на 1000 км. Очень удобно...
AKADEMIK 35
« Ответ #1243 : 14 03 2011, 17:19:12 »
У меня выставлено на 50 гр. и как заменили оборудование переключается ровненько но сразу на газу она не может заводится .а расход получися 84.5 л. на 410км чисто город но неделька стояла еще морозная!Мне такой расход газа нравится!!! У меня бензы по городу стабильно минимум 20л.на 100км. Скоро погону в Псков отпишусь сккока на трассе будет!
Diamorius
« Ответ #1244 : 14 03 2011, 19:11:47 »
Это зависит от мозгов... У меня например мозги ловато... В них предусмотрено чтобы заводить на газу при прогретом двигателе и прогретом редукторе
vladimir63
« Ответ #1245 : 14 03 2011, 21:50:58 »
диамурис......на прогретом движке ...у всех заводится))))))))))) ты утром то как его прогреваешь???????.......
vladimir63
« Ответ #1246 : 14 03 2011, 21:53:52 »
реально на газу  завестись тока летом))))) зимой .....с боооольшим трудом
Diamorius
« Ответ #1247 : 14 03 2011, 21:58:09 »
Повторяю... На данный момент я втыкаю ключ в замок зажигания, поворачиваю, моментально срабатывает редуктор и лампочка газа не моргает, а горит сразу.... Соответсвенно нет 15 секундной работы на бензе (что раньше было)... С утра на холодную понятное дело с километр-два проезжаю на бензине, только после этого происходит переключение на газ
564krivoyrog
« Ответ #1248 : 18 03 2011, 11:20:04 »
мне интересно, как на евро4 можно заводиться на газу? или у тебя евро2?
Diamorius
« Ответ #1249 : 18 03 2011, 15:31:01 »
Все вопросы к установщикам.... Мне они так сказали.... Обычно когда заводишь едешь секунд 15 после чего щелчок и переключается на газ (раньше у меня так было).... У меня сейчас тока начинает крутить стартер сразу щелкает и газ включается.... У меня Евро 4
