Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979242 раз)
storozh_74
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #3140 : 23 07 2013, 10:37:34 »
вот вот и у меня сзади запах не сильный но присутствует, в салоне и под капотом никакого запаха нету-я думаю или трубки травят ну или бак. Завтра поеду к установщикам....
« Ответ #3141 : 23 07 2013, 11:07:41 »
Залезь на яму,если бак пропускает,будут жирные (маслянистые) следы на баке
storozh_74
« Ответ #3142 : 23 07 2013, 11:09:01 »
Ок! Сегодня гляну!
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #3143 : 24 07 2013, 18:53:40 »
Почитал последние посты про уход бенза при езде на газе-у меня такого нет, только что сгонял на моря...пока еду на газе стрелка бензодатчика стоит как вкопанная (я даже температуру переключения на газ сделал 75 градусов, что бы из гаража пока выезжаю-работало как можно больше на бензе, а то вообще не кончается :)) и, кстати, бензонасос всё время в работе, даже при езде на газу!
Leganza
« Ответ #3144 : 24 07 2013, 19:12:51 »
Вчера сделал принудительное отключение бензонасоса...покатаюсь месяцок..да, впринципе, зачем месяцок..во вторник съезжу в Одессу и обратно..проверь..Показатель будет точно, так как на прошлой неделе ездил и помню ситуацию с бензином. когда бензонасос включен. Как приеду, отпишусь.
storozh_74
« Ответ #3145 : 25 07 2013, 11:31:03 »
Разговаривал вчера с установщиком-сказал что бензонасос должен быть включен постоянно. Пролезли установщики все днище-промылили-ничего не нашли... посоветовали сменить заправку...
Leganza
« Ответ #3146 : 25 07 2013, 16:31:24 »
По безопастности, по безопастности самой газовой индустрии (представьте, что то случилось с ГБО и оно вырубилось на обгоне, а бензонасос не включен..., а если такие случаи начнут повторятся и повторятся по причине выключенного бензонасоса.....и, в конечном итоге, лавочки по установке ГБО закрыли...или заставили проходить какое нибудь лицензирование...это газовщикам не выгодно..нам, в принципе тоже,...посему его реакция на выключенный бензонасос понятна)  и по выходу форсунок из строя - логичнее чтобы бензонасос постоянно работал..Но как то же нужно определить куда уходит бензин..Для этого нужно исключить все варианты по очереди. Один из вариантов это уход бензина через закоксованые форсунки, которые не закрываются плотно и через которые сочится бензин. Чтобы это определить - нужно какое то время поездить таким образом, чтобы во время газа на форсунки не поступал бензин..как это сделать... правильно -отключить бензонасос. Пока я его отключил и определяю поломку, это, на данный момент, временная мера,..как будет дальше - посмотрим.
NTN
« Ответ #3147 : 26 07 2013, 21:25:15 »
Где-то,на каком-то газовом форуме,читал что в регулировках гбо есть функция впрыска бензина на больших оборотах чтобы избежать обеднения смеси.У меня, до установки вариатора,тоже подьедал бензин.После регулировки с вариком всё ОК.Кстати, у меня заводится на газе при температуре двигателя свыше 40 градусов(стоит Lovato).
А что поменялось когда поставил вариатор ещё? Какая вообще первоначальная цель была, что решил его поставить?
Вариатор убивает двух зайцев. Во-первых, октановое число газа выше 100, т.е. требуется более раннее зажигание, во-вторых, скорость сгорания газа ниже, чем у бензина. Вариатор позволяет скорректировать зажигание в сторону раннего, таким образом обеспечивая полное сгорание смеси. Я реально почувствовал прибавку мощности, особенно на низах.
Прошу простить за долгое молчание.Всё правильно,на топливе с большим октановым числом нужно более ранний уоз(на оборотах свыше 4000),есть опасность прогара клапанов(двиг2TR приходится крутить).Именно,опасаясь этого,я поставил вариатор.В итоге получил лучшую тягу(динамику)на низах и уменьшение расхода на 1.5-2 литра.
Leganza
« Ответ #3148 : 26 07 2013, 22:29:02 »
Хороший рещультат...Слушай. а как определить какой вариатор нужно ставить? Это зависит от производителя Гбо..или по другим парвметрам подбирается?
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #3149 : 26 07 2013, 22:34:52 »
Подбирается параметрами какой лучше, такой и ставь. Никакго отношения к обордованию не имеет. Недавно разговаривал с таксистом. У него пробез на газу 300000 ! Никакого вариатора, при том что стоит ЕВРО-3. Никаких прогаров клапанов. Клапана быстрее от хренового бенза прогорят. Одни установщики на впрос по вариатору ответили. Был случай. установили газовое оборудование и у него клапан прогорел. Я спрашиваю, через какое время. Говорят, через неделю после установки. Ну, да. Пил коньячек, запивал винцом, полиранул пивком с джином, а отравился огурчиком.
