Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979126 раз)
061
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #3380 : 02 12 2013, 11:11:39 »
Находясь в салоне звука работы форсунок я не слышу,на улице при закрытом капоте их еле еле слышно(если прислушиваться),а при открытом капоте их слышно очень хорошо.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #3381 : 02 12 2013, 11:13:10 »
У меня именно так же.
С уваженим Олег...
061
« Ответ #3382 : 02 12 2013, 11:41:13 »
Вот в этом то и дело.Просто кто то тут писал,что форсунки близко к панелей по этому их слышно.Так как у меня тоже близки,но их не слышно,вод и отписался
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #3383 : 02 12 2013, 12:24:28 »
Василий 500,
У меня расположены как на фото нижей вашей.Их не видно они под кожухом.
С уваженим Олег...
061
« Ответ #3384 : 02 12 2013, 12:28:21 »
Олег,в принципе меня устраивает как мне их поставили.У земляка (наш клубень) стоит под кожухом с 2 сторон по 3 форсунки. Звук при открытом капоте чуть чуть тише,а так все тоже самое,но мне в отличии от него удобней менять свечи,обслуживать форсунки.Уже проверяли)))
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #3385 : 02 12 2013, 13:05:24 »
Про свечи этоточно.Я хотел летом поменять, кожух снял и увидев кучу газовых трубок поставил его на место и отложил замену )
Расположение не я выбирал, а сервис где я устанавливал.Установкой системы в целом доволен.50 000 почти намотал и не трогал вообще не чего.
С уваженим Олег...
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #3386 : 02 12 2013, 16:35:29 »
у меня форсы клацают будь здоров - т.к. они сделаны из хирургической стали - слышно и на улице и в салоне - но есть и плюсы - у них самый высокий срок службы - под 300 т. км.
— Красивая машина
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #3387 : 03 12 2013, 15:53:34 »
это что за зверье?
evg911
« Ответ #3388 : 03 12 2013, 16:19:12 »
это что за зверье?
ГБО LandiRenzo, форсы у них пр-ва MED.
— Красивая машина
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #3389 : 03 12 2013, 17:12:12 »
Las Palmas,
Как тут уже говорилось не раз, газ ставят те кто много проезжает за год и машину через 2-3 года не будет продавать.Мой пробег за год 60 000 +-5 000 км.Я газ поставил не задумываясь.
Прочитал все отзывы. Интересно. Сам если честно , cерьезно не задумывался над установкой ГБО, по разным причинам. Во - первых пробеги не сверх большие, так как три авто в семье и иногда еще служебка помогала. Во-вторых вот высчитал примерно, что , разница с ГБО и без, в моей локации составит примерно 138 долл в мес (если примерно 30 - 35 тыс накатывать в год) . То есть 5000 $ за три примерно очень.
За вычетом стоимости установки.  И часто задавался вопросом, если не будет этих 138 долл разницы в месяц, то и на остальные 350 - 400 баксов в месяц ( все равно то нужно заправлять авто ), тоже может не быть ). Но это философия.
Тему читаю часто - интересно. Так как друг ставил - и не нарадуется. Да и поди знай как там жизнь вильнет.
Поэтому подписан на тему ))
