Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978185 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4330 : 25 10 2014, 22:35:23 »
Не знаю сюда или нет.
Замена фильтра газового редуктора.
Первым делом перекрываем на баллоне вентиль на редуктор. И даем машине выработать газ находящийся в трубопроводе.
Для замены откручиваем шестигранником болт и вынимаем фильтр.
Болт с прокладками, будьте аккуратно с прокладками они теряются.
Ну и кака в камере.
И на фильтре
Для замены после извлечения старого фильтра открываем на несколько секунд вентиль на баллоне и газом выдуваем всю грязь из магистрали.
Для надежности протираем тряпочкой и берем новый фильтр
Резиновые прокладки мажем немножко смазкой что бы при заворачивании их не задрало, эта смазка для супортов
Вставляем фильтр в редуктор и затягиваем после этого откручиваем вентиль и подаем газ в редуктор и производим опрессовку редуктора, пузырьков нет значит все окей.
После этого меняем фильтр паровой фазы, на фото только фильтр
А это конденсат из редуктора ( чем чаще сливаешь тем лучше)
Кстати этот фильтр настоятельно не рекомендую выбрасывать в мусор в гараже, был случай у меня что после демонтажа этот фильтр самовоспламенился лежа на верстаке так что вы представляете что может быть, я бросаю его в лужу перед гаражом на неделю а потом мусор.
 Ну вот и все .Делов на пол часа.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4331 : 25 10 2014, 22:51:36 »
Фото-отчет супер...жаль нет процедуры слива конденсата из редуктора...
Александр я...))
nik.79
« Ответ #4332 : 25 10 2014, 22:58:50 »
и видел самовоспламенения фильтра)))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #4333 : 25 10 2014, 23:15:21 »
Фото отчета по сливу конденсата пока не будет  в последний раз когда сливал сорвал резьбу и пока не готов что то заколхозить, конденсат высасываю при помощи капельницы бабочки и десяти кубового шприца через патрубок паровой фазы.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #4334 : 25 10 2014, 23:20:10 »
А что удивляет, фильтр начал тлеть до огня дело не дошло был выброшен в лужу.
nik.79
« Ответ #4335 : 26 10 2014, 07:14:46 »
Удивляет каким образом,отчего)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4336 : 26 10 2014, 11:20:01 »
На редукторе Эмер (у меня) даже нет намёка на пробку с резьбой для конденсата, что у вас за редуктор? В редукторах 4-го поколения не нужно сливать конденсат.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4337 : 26 10 2014, 11:22:48 »
Пост не в обиду...Предположу...что "тление" фильтра... было не что иное как переход газа из жидкого (в нашем случае замороженного) состояния в парообразное...Ибо газ (ИМХО) не тлеет...а загорается сразу...
Вы замечали...когда достаешь фильтр жидкой фазы...он весь инеем покрывается...а если потрогать руками - то он ледяной...
Это принцип кондиционера...в стремлении быстро испариться газ забирает все тепло...тем самым сильно охлаждая фильтр...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4338 : 26 10 2014, 11:30:07 »
А не могли бы вы показать (стрелкой на фото) через какой патрубок?
И еще..не совсем понятно СКОЛЬКО там конденсата может быть...судя по вашему ведерку...то пол-литра...или так фото искажает..не пойму...
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4339 : 26 10 2014, 11:34:27 »
Похоже речь идёт об эжекторном редукторе...
