Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978479 раз)
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4590 : 13 12 2014, 11:53:45 »
И еще один момент... Какой - то плавающий эффект ... То машина глохнет, на холостых, то троит... То нормально работает... При чем за день может быть все три синдрома ;) с промежутком в час ...???
Ну...тут нужно к дохтуру газовому. Чтоб покопался в системе через комп.
Принял, спасибо! Лови +
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4591 : 13 12 2014, 12:15:26 »
САМАЛЕТ, Весь интерес у свечей с другой стороны, которую не видно))
Сегодня сфотаю...покажу...
Александр я...))
Bragin
  • Максим
« Ответ #4592 : 13 12 2014, 17:24:22 »
У меня тоже начала троить при переходе на газ после ночного простоя.... Но это первые несколько секунд, потом все выравнивалось и работало нормально.. При том началось при снижении температуры на улице до -10.... После пары часов на морозе - все включалось норм, а после стоянки ночной - опять засада.... Заехал к установщикам, попросил поднять температуру перехода на газ.... Подняли, вроде прошло, но потом возобновилось с новой силой: глохнуть начал.... При том что на улице около 0.... Опять к установщикам: подключили к компу, разобрали клапан, оказалось в него каким то образом попало пара пищинок и он не полностью перекрывался.... В результате давление в рампе после ночи каким то образом зашкаливало, в результате чего и глох и троил (по-крайней мере так мне установщики объяснили).... Прочистили клапан, продули магистраль, подправили топливные карты под нагрузкой.... Завтра посмотрим, помогло ли....
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4593 : 13 12 2014, 18:14:14 »
Т. е. в движении? Обычно установщики так не заморачиваются-вам повезло).., максимум что они делают-ставят ХХ.
Bragin
  • Максим
« Ответ #4594 : 13 12 2014, 18:39:21 »
Да, подключили комп и поехали кататься.... С пол часа катались, комп все чтото считывал, строил какие-то графики из точек И так далее.... Все это дело ребята  сохранили на свой комп....
ЗЫ Они отмазывались от этого дела два раза (когда только поставили и второй раз когда я заезжал поднять температуру перехода)...... на третий, когда я уже сильно матерился - всёже сделали....
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #4595 : 14 12 2014, 07:14:21 »
Если начинает троить на газе это прямая дорога замены резиновых колечик на катушках где находятся поршеньки. Эта копеичная работа и газовщики разводят чтоб срубить бовло. Последнее время я делал сам. Когда начинало троить слушай какая катушка громче всех щелкает,стучит все называют по разному.Разбирай меняй кольцо (заранее купив нужный размер брал у того же газовщика)собрал,еду к газовщику прощу подцепить и настроить . Это он делает за копейки .Это мой способ быстро и не дорого решать проблему.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4596 : 14 12 2014, 09:43:02 »
Это поможет если форсунки бюджетные.., есть ещё и не разборные-их только промывать.
Вячеслав74
« Ответ #4597 : 14 12 2014, 10:16:45 »
Но я такие и ставил.
Bragin
  • Максим
« Ответ #4598 : 14 12 2014, 10:50:15 »
У меня ГБО месяц наверное всего стоит, гарантия 3 года без ограничения пробега, так что смысла менять какие-то кольца нема, тем более самому ;)
Вячеслав74
« Ответ #4599 : 14 12 2014, 13:57:37 »
Тем более пинай их.
