Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978886 раз)
sandstorm
    • TLC 120/R2
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4710 : 20 02 2015, 12:16:33 »
а сколько живут обычные(не иридиевые) свечи ?
посмотрел недавно параметры тестов через обд - иногда есть пропуски зажигания в 3 и 6м цилиндрах(за поездку 200км около 100 пропусков суммарно)
хотя, может виноват вариатор, надо наблюдать
пробег на этих свечах уже 20
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4711 : 20 02 2015, 12:40:39 »
Сложно сказать...все зависит от степени выжигания электродов...и как следствие увеличение межэлектродного зазора...и как следствие - повышение сопротивления при искрообразовании и увеличении числа пропусков зажигания...
По идее...если контролировать зазор...то обычные свечи должны отхаживать более 20 тык.
В дорогих свечах вся борьба производителя и направлена на то...чтобы максимально уменьшить выжигание электродов...путем платиновых вставок и иридиевых наконечников...
Что же касается пропусков зажигания...
То они есть НА ВСЕХ двигателях...ВСЕГДА...
Другой вопрос что алгоритм сигнализации в ЭБУ чек энжина с ошибкой "Пропуски зажигания в№...цилиндре(рах)"
Создан таким образом...что кол-во пропусков должно превысить определенное контрольное допустимое кол-во раз за 1000 оборотов/мин.
Тогда загорится ЧЕК...
А так...да...пропуски есть всегда...даже на новых машинах с первых секунд их работы...
Александр я...))
« Ответ #4712 : 21 02 2015, 08:55:54 »
Свечи,- расходник. На моем движке,- 20ткм.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4713 : 21 02 2015, 10:00:03 »
Обычные менял так же, поставил иридиевые-второй год уже норм (около 40 тыс.)
« Ответ #4714 : 21 02 2015, 11:19:36 »
На иридиевых проехал 100тыс, купил новые, решил поменять, а они в хорошем состоянии, на втором комплекте уже сотню еще накатал, пока менять не буду, расход и динамика отличные, зимние запуски тоже.
nik.79
« Ответ #4715 : 21 02 2015, 14:22:15 »
На обычных уже 70 ьыс. Все ок
неоплан
« Ответ #4716 : 23 02 2015, 21:05:29 »
Заводится неспол тыка а приходится крутить 3- 4 сек.Может из-за свечей.Мотор 5vz
« Ответ #4717 : 24 02 2015, 10:57:10 »
Здесь может быть много причин. Для начала выкрути и посмотри на свечи, одну посмотри, а там решишь, менять или нет.
-Валерий-
  • с. Икряное
    • TCL Prado 120, 2,7 2003, GX.
« Ответ #4718 : 27 02 2015, 01:01:58 »
Прошло 6 мес эксплуатации ГБО отрицателных сторон не замечано....только + ....)))
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #4719 : 27 02 2015, 08:24:30 »
Откатал год. Накатал 63 000 км.... Вчера приговорили рампу. Поменяли... 2700 +работа+ ТО =4400 руб. Говорят пипец гарантии на рампу (60 000 км или 2 года). Если честно, остался некий не приятный осадок. Дело в том, что в январе после Европы был с чеком. Сказали, что просто корректировки поправят и все нормально. Тогда был пробег 59 000 ))))) а на 63 000 (из них 1500) проехал с чеком пипец рампе.... сумма то не принципиальная, но вот как то закрадывается мыслишка, что подразвели меня в январе)))) Говорят, что рампы более 60 000 не ходят... по ощущениям после замены рампы - она (рампа) умерла уже давно))))) С новой и динамика другая и расход упал литра на 2 (пока только по компу). ОМВЛ. Ставил в Итал Газе.
