Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979641 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #510 : 21 01 2010, 00:32:18 »
Да уж…накатали аж 35 страниц про ГБО, а вопросы так и весят…
Может всё-таки подытожим?
1) Марка самого надёжного оборудования – ?
2) Марка газового инжектора(форсунки) – ?
3) Марка электроклапана – ?
4) Марка редуктора давления(кол-во, мощность) – ?
5) Марка блока управления – ?
6) Марка фильтра – ?
7) Марка датчика давления – ?
8.) Марка датчика температуры газа – ?
9) Марка датчика температуры редуктора – ?
10) Марка переключателя вида топлива – ?
11) Марка датчика уровня газа на баллоне – ?
12) Диаметр и длинна трубок – ?
И один из самых главных вопросов:
Профессионалы установщики ГБО – ?
(ну в частности для меня важно, Москва)
Движок у меня 4,0 л бензин(1GR-FE) и если растолкуете по вопросам, буду очень благодарен! :)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Андрей Киев
  • Старшина
« Ответ #511 : 21 01 2010, 13:50:55 »
 Даа.. приехал я к этим оф. дилерам и не решился на установку:  в боксах не повернуться, всюду гряз, замусоленые установщики, а я еще наивный думал   перед установкой заказать мойку движка... -да им пох...й на мой движок.
 Вообщем, обьехав еще две станции по установке, увидел чуть лучше условия, но что-то они меня не расположили к операции по врезания ГБО.  :-\   Встала дилема - найти адекватных установщиков ГБО в Киеве!
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #512 : 21 01 2010, 13:56:49 »
Для того, что бы дать взвешенный ответ, надо это все попробовать, да и желательно на одной и той же машинге ИМХО.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Hunter
« Ответ #513 : 21 01 2010, 17:10:33 »
точна )
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #514 : 21 01 2010, 17:46:35 »
А нельзя проще? 8D
Вот такая-то марка ГБО, вполне приемлема для движка 4,0 л бензин(1GR-FE) ^-^
только нужно поставить такие-то форсунки и такой-то редуктор. ^-^
А ещё лучше поставить то-то и то-то, такой-то фирмы. ^-^
И лучше ставить это всё у тех-то. :'(
timoxa
« Ответ #515 : 21 01 2010, 17:52:01 »
А нельзя проще? 8D
Дадут тебе ответ, а тебе раз.... и не по душе, дальше что, вот такой сякой посоветовал, мнение любого субъективно, с такими вопросами лучше к грамотным установщикам, чтоб подсказали, поставили и потом ответ перед тобой держали за сделанное. Я вот тебе комплект Дижитроник посоветую, форсы Ловато, редуктор Заволи, что это даст?
zt900
  • Старший Сержант
« Ответ #516 : 21 01 2010, 17:58:51 »
Вопрос от новичка, пока только выбирающего себе Прадо.
Собираюсь купить автомобиль в 95 кузове 99-02 г.в. Хочу потом поставить на него ГБО (конечно, если случайно не попадется сразу авто с ГБО). Планировал покупать европейку, но после изучения этой темы уже не уверен, что она мне подойдет. Ставить балон в багажник для меня совсем не вариант. Соответственно, остается только место снизу вместо штатного для европейки бензобака. Читал, что у автомобилей для арабских стран часто штатно стоят два бензобака, соответственно есть возможность нижний бак заменить на газовый балон.
Вопрос такой: что лучше/выгоднее/рацональнее:
1) Купить европейку, к ней бак от "араба"/"4-раннера, устанавливаемый в бок, штатный бак демонтировать и установить ГБО.
2) Купить "араба" с двумя баками, демонтировать нижний бак и поставить не его место балон. Ну, и устранить все потенциальные недостатки "арабской" версии, если они всплывут.
3) Не уверен, что этот вариант технически возможен... купить европейку и установить какой-то нестандартный балон туда, где у "араба" дополнительный бак.
Что посоветуете? Стоит ли ради ГБО при пустом багажнике выбирать специально "араба"?
П.С. Модераторам: понял про "Приветствие", загляну туда сразу как только куплю себе ТЛК.
timoxa
« Ответ #517 : 21 01 2010, 18:01:08 »
Сам то гдешний ты???
Hunter
« Ответ #518 : 21 01 2010, 18:19:57 »
А нельзя проще? 8D
Для начала почитать профильные конфы, там инфы достаточно много .(автору, кархелпинфо, ну и т.д) для начала там в форуме задать вопрос ...есть такая-то машина ..хочу ГБО, условия такие-то,сколько стоит ?...народ  подскажет по своему опыту установки, и ценник примерный дадут.
Мы здесь все пользователи ), а не газовтыкатели )
И у каждого  своё оборудование.... у меня BRC, у Минина например сборная солянка (дидж. , редуктор - принс, остальное ловато вроде бы) и всё это хорошо ездиет.  Мне делали в НАМИ. Присутствовал при процессе от и до. Лукавать не буду, претензии были как и во время  установке так и потом. Пару раз приходилось ездить по мелочам по механике. Саму систему с того времени пока не перестраивали.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #519 : 21 01 2010, 19:53:20 »
Ну, тогда начнём от обратного…
Кто может подсказать профессионалов по установке ГБО на Прадик?
(НАМИ от меня конечно совсем недалеко, но раз у них там с профи туго, то может быть другие местечковые тусовки ГБО-шников подбросите?)
