Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979630 раз)
dimapilot
  • авто,мото,квадро...
    • 120,т5gp,fx50s.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #560 : 11 02 2010, 11:35:26 »
поставил чип ездил  в движении настраивали попросил сдвинуть опережение для газа .сначала слишком сдвинули на бенз стал при нагрузке детонировать.затем нашли середину и все ок. весной буду подключать на две проги .отдельно бенз отдельно газ чтобы сами при переходе переключались.и на стенд тк на шипах не айс.а так по чипу вроде +40лошадок на газу стал как на бензе пулять и расход -10%.на бензе шустрее чем новый150 .потестил....
Jaekis
« Ответ #561 : 11 02 2010, 12:48:38 »
dimapilot, что за чип ставил?
dimapilot
    • 120,т5gp,fx50s.
« Ответ #562 : 12 02 2010, 09:52:34 »
от димы unichip сейчас обсуждают в 200 дизеле . он сам пишет проги и настраивает...
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
« Ответ #563 : 12 02 2010, 21:06:54 »
Да. Вариатор весчь полезная и нужная. Только опыта инсталяции и эксплуатации на 4литра - ноль.
Задал вопрос на форуме пропан:
- Есть какой то опыт установки и эксплуатации этого девайса на 4-х литровые моторы?
ответ Дмитрия:
-Есть, работает, но есть проблемы с подбором. На некоторых появляется ошибка рассогласованности с распредвалом. Так подходит: Мангуст 602, ТАР-01, АЕВ 510. Но возможно потребуется АЕБ 516.
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #564 : 12 02 2010, 21:10:26 »
Подробнее можешь раскрыть инфу? Вариатор какой? Двигатель? Траблы какие либо?
dimapilot
    • 120,т5gp,fx50s.
« Ответ #565 : 13 02 2010, 09:39:12 »
 вариатор это октан корректор по старому,я так понял? у меня эту коррекцию выполняет дивайс под названием unichip ,поставил мне дмитрийunichip. ставили для увеличения мощности и момента (обещано 40лс) динамика улучшилась,а бонусом получил экономию 10-15% (не верил пока не скатал три бака) и возможность настройки многих параметров в том числе и угол опережения (я так понял сдвинули на более поздний тк в основном на газу) .но есть большое желание оптимизировать программу под каждое топливо и такая возможность как сказал дима есть.весной будем проводить замеры и запишем вторую прогу.хочу чтобы сами переключались при переходе газ бензин...про лубрикаторы и вариаторы ничего сказать не могу тк  в конторе где ставил гбо не предлагали ...ставил ДИЖИТРОНИК 4го поколения два года нпзад на лк120 и в прошлом году поставил на тойоту хайс 2.7...
mirc
« Ответ #566 : 17 02 2010, 07:11:45 »
А как быстро устанавливают это unichip или можно его самому поставить, а то в столицу далековато нам от сюда ехать.
dimapilot
    • 120,т5gp,fx50s.
« Ответ #567 : 17 02 2010, 23:19:53 »
  пиши димеunichip ,он вроде отправля комуто в регионы...
Gen
    • Дазз аутоу 3.0 TDI
« Ответ #568 : 18 02 2010, 11:45:09 »
Если не ошибаюсь этим кем-то был Куня и он где-то описывал его установку и еще писал что после этого чипа ставил два газовых редуктора, т.к. один не должен справляться по ТТХ...
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #569 : 19 02 2010, 13:43:28 »
Вроде подошел к финалу. Переделал подкапотное пространство. А именно:
Пересверловка штуцеров рядом с бензофорсунками. Пластик и керамическая макушка на двигле снималась. Установка второго редуктора заволи супер. Запитка обоих с печки (антифриз). Автокалибровка сообщала о маленьких размерах форсунок. Было 2мм, сделал сразу 2,4мм.
Форсунки ловато 3ом, тихоходы. Мозги дигитроник ево 6, распределенный впрыск.
магистраль и вход в газклапан 8, выходы на редуктора 6-ки
-общее давление редукторов 1,20 Бар, остановился на 1.2, пробовал 1.08 и 1.40.
-обогрев с печки
-диаметр форсунок 2,4мм
-балон90 под кузовом
Первая рампа с 3-мя форсунками чуть богаче по впрыску. Наверное из-за шланга и тройника после датчика давления с фильтром ловато. Наверное температуру редуктора возьму с первого редуктора, сейчас подключен датчик со второго(новый). Полагаю, есть занижение небольшое по температуре редуктора, т.к. антифриз сначала проходит через первый, затем через второй (фото).
В перспективе установить вариатор. Вопрос какой, чтобы наверняка и без последствий.
