Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979381 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5610 : 09 12 2015, 07:46:14 »
Как показывает практика, если чек не вываливается, значит интервал настроек в пределах нормы, то есть бензомозг с ним справляется. Так же и настройки газовой карты на расход не влияют!! Сам проверял неоднократно. Если чека нет, значит все терпимо и не может быть обедненной или обогащенной смеси. Бензомозг своими коррекциями выравнивает. Если клапана вдруг зажаты, может кто-то их уже правил, или банальная выработка ресурса? Как бы проводить сразу параллели, думаю неуместно.
Бензиновый мозг не умеет увеличивать на газу УОЗ просто так. Он умеет уменьшать УОЗ если будет сигнал с датчика детонации, а детонировать двигатель может только от низкооктанового топлива, а газ имеет ОЧ 105. С увеличением УОЗ может справиться только вариатор, который при работе двигателя на газу принудительно меняет УОЗ.
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #5611 : 09 12 2015, 09:33:32 »
Обязательна ли установка вариатора? Во всех случаях или нет? Как подстраховаться от криворуких сервисменов?
« Ответ #5612 : 09 12 2015, 09:38:37 »
Мнения разные, установщики говорят , что не надо, может просто не умеют, а может из опыта, но газ не любит больших оборотов, поэтому как край выставить переход на бензин при 3500 оборотах, по умолчанию у меня на ОМВЛ было 4500.  icon_friends icon_friends icon_friends
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #5613 : 09 12 2015, 10:24:34 »
3100 оборотов это 120 км. в час, 3500 это в районе 140 км. в час - т.е. это в любом случае трасса, если трасса всего 10% из 100 есть ли смысл?
« Ответ #5614 : 09 12 2015, 10:48:28 »
Мое мнение, вариатор однозначно ставить. Польза есть, вреда нет, стоит недорого. Смысл ставить переход на бензин, лучше грамотно поставить ГБО и настроить, и только запускаться на бензине. Переход ставить тем, у кого слабый редуктор и тд, не соответствие мощности оборудования двигателю.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #5615 : 09 12 2015, 10:59:39 »
...в одном цилиндре может уйти...если подавать неправильное питание именно на него...
Верно. Скорее всего одна форсунка недостаточно пропускала газ.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #5616 : 09 12 2015, 11:01:51 »
А я про УОЗ ничего и не говорил. Я говорил о топливных коррекциях. Вот их и правит бензомозг относительно сигналов лямд, маф и т.д.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #5617 : 09 12 2015, 11:04:04 »
Я себе уже давно поставил вариатор. Расход топлива стал больше литра на 2-3 на сотню
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #5618 : 09 12 2015, 11:27:18 »
На 1GR-FE при 120 км/час. примерно 2200 об/мин., даже меньше (АКПП A750F 5-ти ступка).
Когда установлено ГБО про расход можно не думать вообще (всё равно будет лучше чем на бензе), а после установки "варика" да, прибавляет-потому как прёт на "низах" безбожно, если конечно правильно углы поставить).
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #5619 : 09 12 2015, 14:01:28 »
Да да, извиняюсь, на 1000 ошибся!
