Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979380 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5630 : 11 12 2015, 12:05:20 »
Думаю у 120 ки там места больше тем более если 2.7 мотор ...как то видел...там можно хоть че спрятать
Опять же если руки у установщиков не кривые. Мне поставили мозги так , что нельзя было открыть крышку предохранителей, да и перекрыли доступ к ОБД разъему, пришлось допиливать самому  bam bam
Dgey
  • Двуреченск
    • TOYOTA LCR PRADO 120
« Ответ #5631 : 11 12 2015, 13:36:39 »
У меня стоит ГБО на 4,0 л фирмы RBC
Как показывает опыт, на дорогах есть только один нормальный водитель - ты сам. Все остальные или лихачи, или тормозы.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5632 : 11 12 2015, 13:51:03 »
Наверное BRC ?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5633 : 11 12 2015, 22:14:03 »
Как показывает практика, если чек не вываливается, значит интервал настроек в пределах нормы, то есть бензомозг с ним справляется. Так же и настройки газовой карты на расход не влияют!! Сам проверял неоднократно. Если чека нет, значит все терпимо и не может быть обедненной или обогащенной смеси. Бензомозг своими коррекциями выравнивает. Если клапана вдруг зажаты, может кто-то их уже правил, или банальная выработка ресурса? Как бы проводить сразу параллели, думаю неуместно.
Бензиновый мозг не умеет увеличивать на газу УОЗ просто так. Он умеет уменьшать УОЗ если будет сигнал с датчика детонации, а детонировать двигатель может только от низкооктанового топлива, а газ имеет ОЧ 105. С увеличением УОЗ может справиться только вариатор, который при работе двигателя на газу принудительно меняет УОЗ.
А я про УОЗ ничего и не говорил. Я говорил о топливных коррекциях. Вот их и правит бензомозг относительно сигналов лямд, маф и т.д.
Да...было один раз такое...из-за бедной газовой смеси...на прогреве на бензе был даже чек по богатой смеси...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5634 : 11 12 2015, 22:22:00 »
из инета...
Александр я...))
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5635 : 12 12 2015, 06:34:04 »
Это в Армении говорили мне таким страдают...там с бензом грустно а метан доступен
Olegvega
    • Прадо 120,4 литра
« Ответ #5636 : 12 12 2015, 13:29:20 »
Парни подскажите пожалста  толковых установщика гбо в Москве ,направления:Варшавка , Калужка и киевка.  Может кто знает? Или контакты  Алика который раньше на филях  устанавливал,сегодня туда сьездил
, сказали уже давно не работает там. Премного за раннее благодарен.
Olegvega
    • Прадо 120,4 литра
« Ответ #5637 : 12 12 2015, 15:03:53 »
 Дозвонился до Алика,печальна, он больше не занимается гбо :o
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5638 : 12 12 2015, 18:00:26 »
Причем с утра если запустился с пол оборота - то и переход на газ хороший, если дольше (схватывает, троит и плохо заводится) то при переходе или будет троить или заглохнет. Поэтому и сделал вывод что стравливает через форсунки!
Было подобное.
Итог моих мучений. Отрегулировали клапана-тряска и долгий запуск пропали, переход на ГАЗ на горячую ровный, с утра не проверял. На бензе до обеда ездил. Клапана были сильно зажаты-особенно второй цилиндр. Как то так.
Сегодня и я снял клапанные крышки...
Замеры показали что зазоры на 3 клапанах из 24 ушли за допустимые нормы...
на фото сразу видно... разницу в длине рабочей поверхности на кулачках распредвала...даже без щупа можно сказать где "зажаты" клапана...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5639 : 12 12 2015, 18:01:17 »
Александр я...))
