Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979402 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5640 : 12 12 2015, 18:19:54 »
Сегодня и я снял клапанные крышки...
Замеры показали что зазоры на 3 клапанах из 24 ушли за допустимые нормы...
на фото сразу видно... разницу в длине рабочей поверхности на кулачках распредвала...даже без щупа можно сказать где "зажаты" клапана...
СПС за фото отсчёт.., интересно какие симптомы при таких зазорах, или всё работает ровно? (пробег на газе напомни пжл).
З.Ы. Масло кстати не плохое льёшь, марку не помнишь)?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5641 : 12 12 2015, 19:37:43 »
Пробег на газу 225.000 км... Срок эксплуатации на газу 6 лет...ГБО было установлено на 35.000 км
Дошло до клапанов, потому что с весны этого года борюсь с мелкой вибрацией...подтраиванием ДВС...
Шел от малого к большому...начиная с фильтров...свечей...свечных колпачков...промывкой форс...промывкой дросселя ...заменой прокладки дросселя...заменой прокладки впускного коллектора...заменой уплотнительных колец на соединениях глушителя... замером компрессии...раскоксовкой колец...
Были улучшения...в динамике...приемистости...запуске...НО! не изменялась вибрация...едва ощутимая...многие мне даже говорили что ДВС так и должен работать - это нормально...
Но я люблю чтобы техника работала как часы...))
При этом запуск...разгон...и прочее все супер!!! Без нареканий...
Вот...
Сделаю ротацию-замену толкателей...посмотрим на результат...))) Жаль не шайбы стоят..((( Веселей бы дело было...а так распредвалы скидывать надо...((
По маслу...
ОЧЕНЬ(!) много читал исследований по использованию масел разных брендов...с опытами...доказательствами...иллюстрациями...
И лично для себя решил использовать ЛМ с молибденом (масло зеленого цвета)...
Почему?...не спрашивайте...могу только дать ссылку на ресурс по исследованию масел...
Александр я...))
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #5642 : 12 12 2015, 22:37:46 »
Дозвонился до Алика,печальна, он больше не занимается гбо :o
 Да, к сожалению это так. Будем верить что он вернётся))))
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #5643 : 12 12 2015, 22:39:48 »
А у меня такая ситуация. Заводится на бензине утром и подергивается. Как бы подтраивает. После перехода на газ все выравнивается. Думаю на бензофорсунки. Мыть наверное пора. Или может быть дело в другом?
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #5644 : 13 12 2015, 10:21:04 »
А на горячую на бензе как? Я бы под хвост насувал, где-нибудь по трассе (на бензине), а потом опять посмотрел утром...(потому как и бензонасос может и сетка и топливный фильтр и т.д.).
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5645 : 13 12 2015, 11:29:44 »
У нас в том и преимущество...что есть два источника питания...ГАЗ и БЕНЗИН...
Если на бензе подтраивает а на газу все ровно...то конечно же логическим исключением выходим на бензиновые форсы...
давление в рампе...бензонасос...
Начните с малого...померяйте давление...помойте форсы без сьема...
Александр я...))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5646 : 13 12 2015, 11:43:48 »
Саня промой гидрокомпенсаторы и все будет норм, я так думаю, они когда закоксовываются зажимают клапана
« Ответ #5647 : 13 12 2015, 11:52:49 »
К вопросу подтраивания на бензине. Если установлен эмулятор форсунок, то релюхи в нем со временем перестают контачить, у меня так было. Реле 10-Амперные, а в импульсе ток значительно выше.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #5648 : 13 12 2015, 12:27:51 »
Эмулятор то есть, но он в мозгах
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5649 : 13 12 2015, 14:51:03 »
Саид! Здравствуй дорогой!))
Гидриков на моем ДВС нет..мыть нечего...))
Александр я...))
