Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979397 раз)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5660 : 14 12 2015, 12:06:59 »
Выпускные клапана? Напомни, если я пропустил, какой пробег на газе и какое оборудование ГБО стоит?
От пробега может и не зависит, может и за 5 тыс км зажать, а можно и сотню спокойно проехать. Вариатор поможет созранить зазоры клапанов, и конечно правильно подобранное и настроенное ГБО. Я на этом двигателе проехал более 220 тыс км на газу.
Как показывает практика, если чек не вываливается, значит интервал настроек в пределах нормы, то есть бензомозг с ним справляется. Так же и настройки газовой карты на расход не влияют!! Сам проверял неоднократно. Если чека нет, значит все терпимо и не может быть обедненной или обогащенной смеси. Бензомозг своими коррекциями выравнивает. Если клапана вдруг зажаты, может кто-то их уже правил, или банальная выработка ресурса? Как бы проводить сразу параллели, думаю неуместно.
Оборудование BRG и пробег на газу примерно 180, может чуть больше. Тут заправился по новой газом и опять-долгий запуск и потрясывание не большое. Короче поеду к газовщикам на настройки и регулировки. На бензе все норм-пока на нем катаюсь. Узнаю про микролуч. В любом случае клапана надо было регулировать.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #5661 : 14 12 2015, 12:08:31 »
Да, и ещё. Одно только то, что зажат второй цилиндр, должно насторожить. Ну не может такого быть, что от топлива просел один.
Может я не правильно выразился-зажаты все. А сильней всех-второй. Небольшие разбеги в показателях размеров.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #5662 : 14 12 2015, 12:20:13 »
Мозг диджитроник...может там проводка короткая? Или при обслуге так удобней прицепить комп? Обд то нет на авто да и думаю комп цепляется на прямую на мозг гбо
У меня вроде "мозги" в салоне-а под капот выведены штекера слева.
« Ответ #5663 : 14 12 2015, 12:46:26 »
Совет, пока не настроишь ГБО и не поставишь вариатор, езди на бензине. Бесконечно регулировать клапана не получится, придется менять голову и клапана. Где взять микролуч, написал, ты знаешь.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #5664 : 14 12 2015, 14:08:50 »
Может я ошибаюсь, но судя по второй фотке там гидрики
На двигателе 1GR-FE, 4 литра, нет гидрокомпенсаторов, и нет шайб...я уже писал раньше - там стоят только(!) стаканы (толкатели)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=498.msg5470185#msg5470185
На этом двигателе у самих стаканов нет конструктивной выемки под шайбы...поэтому поставляются толкатели клапанов 35 размеров с шагом 0,020 мм и размерами от 5,060 мм до 5,740 мм
Я на них и подумал что гидрики
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5665 : 14 12 2015, 19:52:40 »
...в работе
принято решение о замене ВСЕХ толкателей...дабы не лезть в пихло потом снова лишний раз...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5666 : 14 12 2015, 19:53:00 »
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5667 : 14 12 2015, 19:55:30 »
Александр я...))
« Ответ #5668 : 14 12 2015, 20:02:13 »
Последняя фотка вызвала печаль..
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5669 : 14 12 2015, 20:22:56 »
...Да..неприглядный вид..
Александр я...))
