Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977679 раз)
tim78
    • 120, 4л, А/Т
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5920 : 30 01 2016, 16:43:43 »
Что травит: редуктор,клапан,форсы?? как определить в каком узле утечка??
ФорсМажоры
« Ответ #5921 : 30 01 2016, 17:07:46 »
Призаводке льют газовые форсы.
Старт на бензине и ещё газ льется вот и причина.
На диагностику форсунок надо.
reg888
    • prado120
« Ответ #5922 : 30 01 2016, 17:48:38 »
у меня такая фигня началась в бокс заезжаю с + температурой (на улице-30 в боксе +17) пару часов стоит в боксе после заводится долго  на улице нормально, что летом будет не знаю  в чём проблема. по моему что то с газом.
tim78
    • 120, 4л, А/Т
« Ответ #5923 : 30 01 2016, 18:03:57 »
Если клапан на редукторе исправен, то газ.форсы максимум пропустят тот газ, который остался в шлангах между редуктором и форсами в момент выключения движка,а это мизер.
Они не могут пропускать газ в момент пуска т.к. он начинает поступать к форсам после прогрева и открытия клапана перед редуктором. Вроде схема такая?
reg888
    • prado120
« Ответ #5924 : 31 01 2016, 06:53:36 »
ну да что то с бензином,сек 10 стартер работает именно в тепле
reg888
    • prado120
« Ответ #5925 : 31 01 2016, 06:55:18 »
на улице или в холодном гараже(-12) пуск как обычно пору сек и пуск
Hunter
« Ответ #5926 : 31 01 2016, 08:02:15 »
Редуктор посмотрите. Вчера на своём переборку делал. Мембрана кончилась. А симптомы такие же были. Плохо заводилась в любом виде, 1-2 цикла стартера. Если газ отключить и прехать на бензине то потом всё нормально.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
« Ответ #5927 : 31 01 2016, 10:43:43 »
Да это я бился с этой бедой)) Ты думаешь, что клапан перекрыт, а он травит из-за плохой резинки, в результате переобогащенная смесь становится суперпереобогащенной)) Заливает свечи и ку-ку. На холоде меньше выражается, да.
reg888
    • prado120
« Ответ #5928 : 31 01 2016, 12:35:57 »
что то не понял не чего
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #5929 : 31 01 2016, 12:48:04 »
В морозы столкнулся с проблемой... При заправке, точнее по ее окончанию при снятии пистолета из переходника в течении 2-3 секунд выходил газ. Я так понимаю, что это залипает шарик. Грешил на попавшую влагу и морозы. Сегодня +3 и при заправке опять такая же хрень. Это как то лечится или замена ??????????
