Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977688 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5930 : 31 01 2016, 13:01:01 »
В морозы столкнулся с проблемой... При заправке, точнее по ее окончанию при снятии пистолета из переходника в течении 2-3 секунд выходил газ. Я так понимаю, что это залипает шарик. Грешил на попавшую влагу и морозы. Сегодня +3 и при заправке опять такая же хрень. Это как то лечится или замена ??????????
Могу предположить...(потому как сам не сталкивался с такой проблемой) что, да, шарик...не до конца... или неплотно прилегает...
У меня было по другому...
При подключенном пистолете и включенном насосе давление не в состоянии было нажать на шарик и начать заправку...
Заправщик брал штырь...и резко толкал шарик внутрь...секундно...сильная струя газа вырывалась из заправочной горловины...
Такая манипуляция помогала...
Так вот...я не знаю - все время горловина под давлением и выходу газа из баллона ничего не мешает...только шарик...или только ее магистраль..и там на баллоне стоит обратный клапан...?
Александр я...))
ФорсМажоры
« Ответ #5931 : 31 01 2016, 13:01:28 »
Никогда такого не было.
Отскок пистолета и тишина, сам проверяю.
Меняй.
руслик
    • 150 4л, 120 4л
« Ответ #5932 : 31 01 2016, 13:31:31 »
Поставил Digitronic
ФорсМажоры
« Ответ #5933 : 31 01 2016, 16:08:10 »
Поставил Digitronic
У меня стоит такое, я доволен.
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #5934 : 31 01 2016, 16:29:29 »
У меня было такое раз. Сам ключем зажигания стронул шарик. Я так понял, что там стоит еще один клапан, а то что сбрасывается у меня, то это газ из магистрали.
ПолСотый
« Ответ #5935 : 31 01 2016, 16:36:03 »
Меняй.
Сейчас залез... Попробовал шарик надавить... Ни хрена... такое ощущение, что он просто болтается там... поэтому и не держит. Посветил - видно ржавчину. Покатался без заглушки... Блин... Спрашивал же Мишу с Италгаза -сказал, что заглушка и не нужна, потому, что под лючком....
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #5936 : 31 01 2016, 16:40:23 »
Меняй.
У меня на последней заправке такое было.Первый раз за 70 000.Я и не знал,что так бывает. ;D
Всем Добра и Удачи!!!
кот
    • 120 4,0
« Ответ #5937 : 31 01 2016, 19:03:09 »
купил ремкомплект форсунок...
Если есть возможность-поставь не обслуживаемые форсунки (HANA, BARRACUDA, OMVL и т.д.) у них ресурс и стабильность в разы лучше, а "ремы" не всегда хорошо, как рулетка...
а сколько стоят эти форсы и сколько ходят.
ФорсМажоры
« Ответ #5938 : 31 01 2016, 20:45:05 »
Комплект 100 евро.
Ходят 200 тыс.
Olego22
  • Старшина
    • Prado 120 4л,1GR
« Ответ #5939 : 01 02 2016, 13:09:42 »
Вот и я установил ГБО на свой Прадос 4л, 2007
Комплект такой получился:
Мозги и вариатор Oskar
Форсунки Тамосетта
Редуктор КМЕ
Баллон на 104л вместо запаски (вошло 84л-но попрошу чтобы сделали 95л-пологаю 10л достаточно для демпфера)
Наездил конечно не много 370 км :)))
Хочу сказать что работа , динамика авто не изменилась-по крайней в худшую сторону уж точно!
Если б не сам не знал что поставили даже бы и не заметил :).
Единственное не понравилось что паказометр уровня газа уж ооочень примерный-на 170км пробега показывал уже нижний уровень(одна из 4х лампочек осталось гореть).
ГБО- Oscar,  Вариатор-Oscar EG DYNAMIC,  Редуктор-КМЕ с 27.01.2016
