Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978227 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6230 : 04 05 2016, 10:40:01 »
Поставил 1,5 года назад ГБО 4, расход на 2-3л увеличился, потери мощности не ощутил, бак 95л, газ 11руб литр. Езжу много.
П.С. Радуюсь.
Отлично! Только не забывайте обслуживать ГБО
Контроль настроек - самое важное!!!
А как часто надо настройки проверять? Я 3 года кроме фильтров не чего не трогал.
Я бы проверял раз в 30 тык...
А так... по первому подозрительному симптому
Александр я...))
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #6231 : 04 05 2016, 12:13:01 »
хм.. что именно смотреть в настройках?
поподробней можно?
коме как установки \ настройки самих форсунок (под каждые форсы своя настройка), и общей коррекции ни чего нет.
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #6232 : 04 05 2016, 12:14:17 »
П.С. Радуюсь.
Симптомов нету. Нету оборудования проверять саму, а хорошие мастера за 150 км. Собираюсь все полностью проверить т.к. уже 3 года оборудованию.
С уваженим Олег...
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #6233 : 04 05 2016, 15:40:59 »
Для начала посмотрите через ELM327 топливные коррекции, проверьте все соединения (обычно сопливят), если всё ок и газом не пахнет то катайтесь дальше, но скорее всего за это время мембрана редуктора под устала (задубела) да и форсунки (если бюджетные) могут лагать...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #6234 : 04 05 2016, 15:46:05 »
Для начала посмотрите через ELM327 топливные коррекции, проверьте все соединения, если всё ок и газом не пахнет то катайтесь дальше, но скорее всего за это время мембрана редуктора под устала (задубела) да и форсунки (если бюджетные) могут лагать...
Я же написал выше что нету оборудования для проверки.
С уваженим Олег...
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6235 : 04 05 2016, 15:49:33 »
Вы наверно не в теме-оборудование не надо, погуглите что такое ELM327 и всё станет понятно, раньше приходилось у рисожуев заказывать, а сейчас в каждом авто магазе можно приобрести наверное...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #6236 : 04 05 2016, 15:51:37 »
Вы наверно не в теме-оборудование не надо, погуглите что такое ELM327 и всё станет понятно.
Ну так и его нету )
С уваженим Олег...
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6237 : 04 05 2016, 15:53:06 »
Ну так и его нету )
Это жаль, при установленном ГБО за топливными следить надо.., точнее поглядывать), у меня даже когда ГБО не было ELM был), ...хотя если всё норм то и нечего смотреть)
Eugene
« Ответ #6238 : 04 05 2016, 20:51:11 »
Oleg2471, организация, в которой человек устанавливал ГБО уже давно на рынке. Ещё я, будучи " не в теме и не заморачивающийся" в 1997 году там ставил ГБО, на котором отъездил не одну сотню тысяч километров.  Вот именно, какой-то спец шестерки разбирает, а я про Тойоту говорю.. И вопрос у меня про глюки на Тойоте, а не на шестерке..
да какие глюки могут быть в тойоте?,со слов спецов это самая простая марка авто из иномарок  где легче всего поставить гбо.
Я выше говорил про пропуски в 3-ем цилиндре. Человек ездил на диагностику ГБО - все в норме. Но "чек" горит.. На переходе на бензин - все в норме. Что могут сказать те "спецы",  на которых ты все время ссылаешься? Наши-то , может, и не спецы совсем?))
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #6239 : 04 05 2016, 21:13:11 »
Если на бензине все хорошо,а на газу плохо(в вашем случае)поменяй форсунку на 3(как ты написал,3 цилиндр не рабочий).у меня брс,штекер снимаю с форсунки,двигатель троит,а комп показывает все в норме
Практика — критерий истины.
