Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978063 раз)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6780 : 03 04 2017, 10:41:50 »
Разницы в тяге практически нет.
Переход ставят по раньше что бы клапанам легче было, а так да, разницы по тяге никакой.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #6781 : 03 04 2017, 14:04:22 »
У меня наверное пробеги не большие. Но ни с клапанами, ни с чем-то еще проблем не было. Ттт.
Хотя у знакомого на Газели клапана меньше чем за 100 000 прогорели с его слов.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6782 : 03 04 2017, 14:59:30 »
Там клапана из воска), так и должно быть.
« Ответ #6783 : 03 04 2017, 19:06:29 »
Плюс к тому, что додельный Газелист на заправке со слюнями рассказывал, что придушил расход газа, радости не было предела. А бедная смесь, как известно, к этому и приводит.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6784 : 06 04 2017, 09:26:24 »
Вкатываюсь в новое оборудование....ездил несколько дней без проблем, потом вылез чек с гирляндой (ночь машина в гараже постояла, потух). Считали ошибку на следующий день - положение коленвала. Т.к. стоит вариатор, то решили в нем углы надо поставить поменьше- выставили линейку в 5гр.  Парни кивают, чтобы проверил цепь, т.к. пробег уже 250, но шума постороннего никакого нет. Картинку по смеси посмотрели - там все красиво.
Сегодня опять при тех же условиях (110 кмч по спидометру и 1800 оборотов) вылез чек и гирлянда, только лампочка не горела а мигала и после того как заглушил/завел движок сразу погасла.
Эту ошибку не считывал. Распечатку первой могу закинуть.
Мысль - если бы цепь была растянута, то ошибка бы и раньше вылезала, и слышно бы ее было, ну и вылезает ошибка при равномерном движении, при резких ускорениях ничего такого нет.
С уважением, Сергей.
Мерсовод
« Ответ #6785 : 06 04 2017, 09:43:15 »
А датчик-то не может быть?
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
« Ответ #6786 : 06 04 2017, 09:50:13 »
Вылезал чек,когда был плохой контакт вариатора с землей. Пересадил провод на заводское крепление смазав ликвимолли для клемм акб и вроде все норм.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6787 : 06 04 2017, 10:02:14 »
Во, вот это сильно похоже на правду.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6788 : 06 04 2017, 10:05:37 »
вряд ли.
Sashakr1983
  • Prado120 R2;Lexus GX460
    • Lexus GX460
« Ответ #6789 : 06 04 2017, 11:07:46 »
Уважаемые форумчани,возникла проблемка.
При переходе на газ машина стала секунд 5-10 детонировать,но это только после ночи.
Газовщики прибавили температуру перехода,стало чуть лучше.
Замечу,что раньше перехода практически не ощущал.
Подскажите так и должно быть или надо что-то делать?
Спасибо. Прадо 4л
