Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 983550 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7360 : 03 12 2019, 07:14:52 »
plotigor, у меня нет такого опыта как в тебя но мне кажется что товарищу установивший BRC нужно покататься и блок сам внесет нужные коррекции.
Просто у меня мнение на счёт BRC сложено из интернета (сам не сталкивался). В инете, практически все утверждают, что BRC - это ВАУ! Раз настроил и всю жизнь (ГБО) ездишь. 8D Так же я понимаю, что настроить его (да и не только его) надо уметь, а вот это могут единицы. По этому и посоветовал поискать других установщиков.
Спрашивающий почему то скрывает своё место положение, возможно кто нибудь бы посоветовал достойные конторы.
ГБО
ruslansevenseven
« Ответ #7361 : 03 12 2019, 11:48:27 »
ничего не вау. Элементарно нет настроек в зависимости от температуры газ. В зените, например, можно вручную выставить. Вроде есть какой-то алгоритм в который не надо лазить :)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7362 : 03 12 2019, 12:41:32 »
ruslansevenseven, всё гораздо проще. Производители не стоят на месте. Все эти коррекции уже есть в прошивках, по этому пользователям остаётся только - пользоваться. 8D
У некоторых производителей этот пункт есть, но обычно для продвинутых.
Опять же по своему опыту - попытался на Диджике подстроить в ручную, не получилось толком (правда сильно и не пытался), бросил.
Тех. поддержка сказала, что всё что надо, прошивка делает, а вот не стандартные ситуации можно пробовать править самому.
Кстати, ты сам к ГБО подключаешься или только в сервисе?
Сколько уже наездил на ГБО?
ГБО
ruslansevenseven
« Ответ #7363 : 03 12 2019, 18:44:02 »
наездил очень много, шестая машина на газу. С каждой был свой секс.  Но Ланцер 2.0 с OMWL, я ему даже ТО не делал))) Продал с пробегом за 100 тыс.
Сегодня опять катался с установщиком. Температура на улице -2. температура редуктора 70. Температура газа 19. Ехал по трассе 80 (гололед). Температура редуктора упала до 55, температура газа выросла до 34. Как такое может быть?)
остановились: редуктор 70, газ 21
Что я не понимаю? вернее мы с установщиком)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7364 : 03 12 2019, 20:10:28 »
ruslansevenseven, я спрашивал про BRC. как давно оно стоит на авто?
Как подключен редуктор? Вообще фотки можно вставлять, не возбраняется. ))
ГБО
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7365 : 03 12 2019, 20:22:15 »
...остановились: редуктор 70, газ 21
Спроси у спецов, как врезан редуктор? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123689.msg3393209#msg3393209, хотя если по второму снимку подключить-печка плохо (жарить 8D) работать будет...
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7366 : 03 12 2019, 20:26:36 »
Dikman, а у тебя какие температуры зимой по трассе? У меня примерно так же, при -10 : редуктор 47, газ 15
ГБО
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #7367 : 03 12 2019, 20:44:26 »
Чёта не то, таких морозов нет пока, но по прошлым зимам таких цифр не наблюдал у себя, должна быть рабочая 80-85 не меньше, ...загляни, на холодную, под крышку радиатора-соты не видны случайно? С такой температурой у тебя жор должен быть не слабый.., датчик темп. редуктора в проге попробуй поменять программно-чтобы совпадала с темп. движка на всех режимах. Или как, вариант, термостат гоняет по большому кругу...
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7368 : 03 12 2019, 21:06:16 »
Нее, печка то греет очень хорошо. Я по моему даже летом не видел температуру редуктора выше 70 градусов.
ГБО
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #7369 : 03 12 2019, 21:22:22 »
Летом точно у меня вровень с движком.
