Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975188 раз)
sergey2978
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7490 : 22 12 2020, 23:25:29 »
По идее 2-3 гр лучше чем ничего.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7491 : 23 12 2020, 21:00:53 »
У меня на вариаторе Микролуч 4.0л 1GR-FE лучше всего ехал на таких углах, 0355553500.
Попробуй 0566532100, приятно удивит)
sergey2978
« Ответ #7492 : 24 12 2020, 06:06:26 »
Я 120ку продал уже давно. Сейчас вариатора нет. Цепь была немного растянута, при углах больше 3 до 1000об вылезал чек по рассогласованию колена и распредвала.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #7493 : 24 12 2020, 09:32:18 »
Не помнишь пробег какой был при растянутой цепи?
sergey2978
« Ответ #7494 : 25 12 2020, 01:37:52 »
На приборке 240ткм, но я не первый владелец авто поэтому ХЗ. У меня рассинхрон 2-3гр был, чек вылезает при 6. Диагностика идет до 1000об мин. Без вариатора бы и не узнал об этом.)) За 30-40ткм динамики увеличения угла небыло. Цепь не менял по итогу.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7495 : 25 12 2020, 07:21:28 »
Цитата: sergey2978
...Цепь была немного растянута, при углах больше 3 до 1000 об вылезал чек по рассогласованию колена и распредвала.
Не факт что цепь. В инструкции к МЛ на ХХ сдвиг 0 град. и практически до 1000. У меня регулировка начинается с 1100 об.
Всё замечательно работает.
ГБО
AKS
    • Прадо 150
« Ответ #7496 : 29 12 2020, 16:13:37 »
Добрый день!
Установщики предлагают поставить комплект:
Электроника OMVL SAVER PLUS
Редуктор KME GOLD + газовый клапан
Форсунки BARRACUDA
Баллон ТОР 94 литра
Что скажете?
« Ответ #7497 : 29 12 2020, 16:30:40 »
Добрый день!
Форсунки BARRACUDA
Баллон ТОР 94 литра
Что скажете?
Еще бы понять на какой авто и двигатель это будет ставиться.
Если для 2TR например редуктор пойдет, то для 1GR, он слабоват.
AKS
    • Прадо 150
« Ответ #7498 : 29 12 2020, 16:37:26 »
Добрый день!
Форсунки BARRACUDA
Баллон ТОР 94 литра
Что скажете?
извиняюсь, подпись пропала.
Двигатель 4.0 1GR-FE. машина 2014г
а в целом как комплектующие?
« Ответ #7499 : 29 12 2020, 16:40:31 »
KME GOLD FZ8 или GOLD GT?
