Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975203 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7500 : 29 12 2020, 16:43:13 »
Добрый день!
Установщики предлагают поставить комплект:
Электроника OMVL SAVER PLUS
Редуктор KME GOLD + газовый клапан
Форсунки BARRACUDA
Баллон ТОР 94 литра
Что скажете?
Вариатор не посоветовали поставить?
Он нужен.
AKS
    • Прадо 150
« Ответ #7501 : 29 12 2020, 16:43:45 »
KME GOLD FZ8 или GOLD GT?
уточню. Но, как я понял, они 330лс и 350лс соответственно, чего должно хватить. двигатель 282лс
Он нужен.
Неа. Не доверяю, но вариантов в городе больше нет, ближайший в 900км
« Ответ #7502 : 29 12 2020, 16:47:13 »
То что написано не всегда соответствует реальности. Сам почитай в сети, до установки, а то потом будут тебе на больших оборотах переход на бензин делать, смысл ГБО теряется.
AKS
    • Прадо 150
« Ответ #7503 : 29 12 2020, 16:50:23 »
Штудирую, погружаюсь в мир ГБО)
А если производительность будет достаточная, то на бензин может вообще не переходить? только на прогрев
« Ответ #7504 : 29 12 2020, 17:07:39 »
Все верно.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7505 : 29 12 2020, 20:19:30 »
AKS, по форсункам - Барракуду самую производительную. Можно OMVL Gemini, себе поставил, мне нравится, справляются.
Редуктор у нас у многих Эмер Палладио.
ГБО
sergey2978
« Ответ #7506 : 29 12 2020, 21:42:44 »
Добрый день!
Форсунки BARRACUDA
Баллон ТОР 94 литра
Что скажете?
Нормальный комплект. Сам на таком ездил. При правильной установке и настройке будет хорошо работать. КМЕ ГОЛД вполне хватает для 120ки 4.0 249лс. Не знаю как для 288лс. Трубку 8мм на редуктор обязательно. Вариатор желательно, с ним веселее едет и спокойнее за клапана.
AKS
    • Прадо 150
« Ответ #7507 : 30 12 2020, 08:47:32 »
Господа, всем спасибо, буду изучать дальше. об установке отчитаюсь)
sergey2978
« Ответ #7508 : 07 01 2021, 17:37:09 »
Добрый день. Есть кто утепляет(изолирует) редуктор-испаритель и далее шланги газовые-фильтр-рейку с форсунками? Есть ли смысл, какой эффект? Редуктор подключен правильно и греет хорошо. +70-80гр Т газа. Но потом газ по дороге к форсам остывает(особенно по трассе в мороз) и у форсунок сильно ниже, Форсы и шланги холодные на ощупь. И по коррекциям видно.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7509 : 07 01 2021, 17:55:41 »
+70-80гр Т газа.
Может редуктора? ...для газа слишком высокие цифры.
