Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975238 раз)
Ale734
    • LC 150 4л
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7560 : 28 11 2021, 21:13:19 »
4 л. Пробег на гбо 100 000.
А когда траблы начались? ...т.е. первые 100 000 на газе проблем не было?
Не было от слова совсем. Для порядку пару раз заглядывал в мозги и все. За 2 года проехал.
Сегодня диагностировали в разных режимах.  Три форсунки переливают.
« Ответ #7561 : 28 11 2021, 21:23:45 »
Чтобы работало хорошо, надо постоянно следить. Не может работать вечно и не ломаться.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #7562 : 29 11 2021, 08:15:50 »
надо ставить брц из коробки) плюс варик)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7563 : 29 11 2021, 09:35:25 »
"EOBD Facile"-прога для андроид, которая хорошо это выявляет (работает через ELM327).
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7564 : 29 11 2021, 14:33:40 »
И что, там производительность каждой форсунки можно посмотреть?
ГБО
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #7565 : 30 11 2021, 07:44:13 »
Пропуски зажигания-по ним и определяется какая льёт (показывает подробно по каждому цилиндру, как раз тот случай когда на бензине всё норм), может и другие для смарта есть но мне эта зашла простотой, да и в нете про-версии можно найти. Конкретно у меня даже чек не горел, а двигло трясло на светофоре и чуть не глохла, прога показала что 4-я "Хана" льёт, после профилактики всё устаканилось.
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7566 : 30 11 2021, 11:28:46 »
Варик на сжиженный газ - это от лукавого.
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7567 : 30 11 2021, 11:33:14 »
При торможении двигателем бензиновые форсунки не работают, газовые тоже по этому принципу работают. При возобновлении топливоподачи, газ не успевает добежать до цилиндра, вот и глохнет. Причин может быть много, от настройки гбо, длины трубок, состояния форсунок, давления редуктора и тд. Тут или мозги или редкутор.
Как это они не работают?
Все работает.
А газовые перехватывают сигнал с бензиновых (цепь в разрыв) и в зависимости от необходимого времени открытия бензиновых форсунок с корректировкой открывают газовые.
« Ответ #7568 : 30 11 2021, 12:20:03 »
Все работает.
При накате, с горки например при не нажатой педали газа, форсунки не работают, расход ноль. Об этом речь, а не о переходе с бензина на газ.
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7569 : 30 11 2021, 13:21:00 »
Все работает.
В нашем двигателе пока он заведен - форсунки работают всегда.
Если форсунки не работают - то двигатель заглох.
