Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975239 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7570 : 30 11 2021, 16:22:21 »
В нашем двигателе пока он заведен - форсунки работают всегда.
Если форсунки не работают - то двигатель заглох.
При движении накатом в положении Д, форсунки отключаются, даже комп это показывает, обсуждалось миллион раз.
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7571 : 01 12 2021, 08:39:54 »
Ну-ка расскажите как это они отключаются?
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #7572 : 01 12 2021, 09:17:50 »
надо ставить брц из коробки) плюс варик)
Варик на сжиженный газ - это от лукавого.
как говорили на Руси ума нет...
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7573 : 01 12 2021, 10:46:08 »
А ты не стесняйся, поизучай форум. Много интересного найдёшь.
Кстати, варик стоит. И очень хорошо чувствуется когда он работает, а когда отключён.
Так что, не слова, а дело.
ГБО
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7574 : 01 12 2021, 11:42:46 »
Да я не стесняюсь, поизучал. То что варик на низах добовляет- это да, но мне и так хватает (нет необходимости на низах добавлять) а с увеличением оборотов - коррекция к нулю стремится. Не виже необходимости с вариком заморачиваться. На природном газе это да, нужен. Там скорость горения смеси гораздо ниже чем у бензина и пропана. На сжиженном газе вариатор ни как не влияет на чизнь клапанов (ради чего его и рекомендуют).
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7575 : 01 12 2021, 14:24:35 »
Просветите неразумного как на 1GR форсунки отключаются при накате? Может я чего нибудь незнаю? Где то есть специальная тема?
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7576 : 01 12 2021, 15:29:46 »
А бензин с пропаном одинаково сгорают?
Т.е. вариатор рекомендуют потому что он не влияет на клапаны?
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7577 : 01 12 2021, 15:47:19 »
Цитата: Dragun
... На сжиженном газе вариатор ни как не влияет на жизнь клапанов (ради чего его и рекомендуют).
Такое впечатление, что ты просто читаешь в инете.
Сам, лично, доказал что влияет.
ГБО
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #7578 : 01 12 2021, 15:56:20 »
Такое впечатление
Что у него никогда не было чего то с ГБО, или установщики попались рукажопые...
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7579 : 01 12 2021, 16:04:41 »
Да я не стесняюсь, поизучал. То что варик на низах добовляет- это да, но мне и так хватает (нет необходимости на низах добавлять) а с увеличением оборотов - коррекция к нулю стремится. Не виже необходимости с вариком заморачиваться. На природном газе это да, нужен. Там скорость горения смеси гораздо ниже чем у бензина и пропана. На сжиженном газе вариатор ни как не влияет на чизнь клапанов (ради чего его и рекомендуют).Dragun, Dragun,
Мотивируют тем что газ горит медленнее бензина и поэтому при открытии выпускных клапанов он ещё горит, и по принципу газового резака клапана прогорают. Но скорость горения бензина 35 м/с (цифры приблизительные по памяти) пропана примерно 33 м/с а вот метана 25 м/с. Вот там вариатор нужен. Скорость горения газа в разы увеличивается при обеднении смеси .  Поэтому важно чтобы смесь была не бедная. На гбо с 2013 года.
