Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 201718 раз)
Николай-Гомель
Re: тяжелый руль
« Ответ #20 : 22 12 2009, 11:20:05 »
Суперрррррр!!!!! поменял всеголишь крестовину и машина как новая и руль крутится, совсем не тяжёлый!!!!!!!!
manutd
    • F02 750
Re: тяжелый руль
« Ответ #21 : 22 12 2009, 12:57:04 »
Из-за чего крестовина рулевой рейки выходит из строя ???
Николай-Гомель
Re: тяжелый руль
« Ответ #22 : 22 12 2009, 13:19:15 »
Грязь забивается, нет защиты.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: тяжелый руль
« Ответ #23 : 22 12 2009, 14:06:47 »
точно. Грязь и срок - ничто не вечно.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: тяжелый руль
« Ответ #24 : 22 12 2009, 14:39:05 »
Креставину какую поставил?
Николай-Гомель
Re: тяжелый руль
« Ответ #25 : 22 12 2009, 18:55:19 »
оригинальную на 16, но говорят бывает в какихто моделях на 19
Jaekis
Re: тяжелый руль
« Ответ #26 : 22 12 2009, 20:50:45 »
Вроде крестовины можно восстанавливать? На порядок дешевле и ходят также.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: тяжелый руль
« Ответ #27 : 22 12 2009, 21:00:47 »
дай парт номер как заказывал в экзисте?
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: тяжелый руль
« Ответ #28 : 08 08 2010, 13:02:34 »
А сам никто не менял нижнюю крестовину, фотоотчетик бы еще добавить
Jaekis
Re: тяжелый руль
« Ответ #29 : 15 09 2010, 09:07:53 »
По сути ничего сложного. Я себе поставил Masuma MST-1640.
Фотоотчет не делал.
Выбивается очень легко. Подбирается головка подходящую по диаметру. Вал кладется на наковальню или тиски, надставляется головка и маленькой кувалдой стучится. Удобней делать вдвоем, чтоб кто-то придерживал, но можно и одному справиться. Далее запресовываем новую крестовину, подбираем зубило подходящего диаметра и накерняем. Ставим вал обратно.
