Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 201716 раз)
Galkin1981
Господа подскажите.... последние две недели заметил, что руль стал тяжело крутиться... какова причина? (жидкость гур в норме)... надеюсь, что это не приговор рейке?
Не парься, будь счастлив...
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: тяжелый руль
« Ответ #1 : 13 07 2009, 09:50:47 »
Давление на передних колесах в норме?
Серрёга
    • Volvo
Re: тяжелый руль
« Ответ #2 : 13 07 2009, 09:57:06 »
Ремень проверь. Натяжение.
А масло давно менял? Может слишком жидкое. Жарко стало, производительность упала...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: тяжелый руль
« Ответ #3 : 13 07 2009, 11:42:59 »
Когда руль до упора шум ремня меняется?
Galkin1981
Re: тяжелый руль
« Ответ #4 : 14 07 2009, 09:01:29 »
Благодарю за содействие! вчера вечером менял сдохший генератор и за одно попросил продиагностировать в итоге сказали что хана крестовине рулевой рейки, однако мастер сказал, что это не критично и ни на что кроме комфорта (руль стал тяжелый как на шестерке, одной рукой сложно рулить) не влияет... как то мне слабо в это верится... ценник на крестовину с муфтой объявил примерно 18 тык.
Galkin1981
Re: тяжелый руль
« Ответ #5 : 14 07 2009, 09:05:05 »
кстати о генераторе... мастер сказал, что очень часто на прадо он летит. Не знаю правда или нет, но новый стоит около 20 тык и в москву доставляют в течении 10 дней, так что если у кого возникнут проблемы с генератором могу выложить контакты организации на Волгоградке, которая занимается ремонтом генераторов и дает гарантию на свою работу до года. Пример: вчера делели диодный мост на генераторе - обошлось 5 тык и гарантия 8 мес.
Серрёга
    • Volvo
Re: тяжелый руль
« Ответ #6 : 14 07 2009, 09:15:40 »
У меня такое было на Ипсуме. Сразу не вспомнил... Я и масло в гур менял, и даже рейку купил бу. Но так и не поменял... Крестовиной обошелся. Только там 2 стоит. 500 рублей с разбора. Лет 5 назад...
18000 дорого. Поищи альтернативу. Менять надо. Может закусить...
Re: тяжелый руль
« Ответ #7 : 14 07 2009, 09:27:13 »
Заклинить в просторечье. Согласен полностью, тут не смысл руки качать это прямая твоя безопасность, не только твоя.
Galkin1981
Re: тяжелый руль
« Ответ #8 : 14 07 2009, 10:48:21 »
[/quote]
Я примерно так и думал, у меня на ауди а4 пару лет назад такое было, ехал из Бронниц в Москву по дороге на повороте закусило, еле успел двумя руками руль сорвать, а так бы в огород к кому-нибудь заехал))))
evgeny74
    • 150 стайл
Re: тяжелый руль
« Ответ #9 : 23 08 2009, 12:26:20 »
крестовина подходит от фиата не помню от какого правда но один в один встает там.себе менял когда руль начал рывками крутится.цена вопроса примерно 600 рябчеков
