Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149067 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Плохой прием FM
« Ответ #130 : 03 06 2013, 23:51:47 »
Дополнительная активная антенна типа Бош на затонированное в верхней части лобовое стекло - зло или сойдет?
т.е. 87-108 МГц нормально ведь проходят через тонировку?  :-[
на девятке стояла-ловила супер
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Плохой прием FM
« Ответ #131 : 06 06 2013, 10:12:56 »
ставил такую на китайское ГУ ...блин то же самое...(
мб другую попробовать купить хз
ne pridumal
Re: Плохой прием FM
« Ответ #132 : 02 07 2013, 20:20:57 »
Стало плохо ловить радио. Померил напряжение на черном проводке - 0В. Странно, куда делось?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Плохой прием FM
« Ответ #133 : 03 07 2013, 11:24:07 »
А что за ГУ? При замере ГУ включено в режиме "радио"?
ne pridumal
Re: Плохой прием FM
« Ответ #134 : 03 07 2013, 18:46:52 »
ГУ сони и блаупункт. Кстати, одновременно с этим потухла подсветка в бордачке
MaxiMih
Re: Плохой прием FM
« Ответ #135 : 03 07 2013, 19:19:30 »
и предохранитель жив?
Депутат
Re: Плохой прием FM
« Ответ #136 : 26 07 2013, 08:10:21 »
Заметил такой факт:
как только включаю видеорегистратор-радио начинает очень фонить.
Как это "лечится" ?
С уважением
MaxiMih
Re: Плохой прием FM
« Ответ #137 : 26 07 2013, 09:58:19 »
Заметил такой факт:
Как это "лечится" ?
Как подключен? Напрямую, или через прикуриватель? Диагноз- фильтра в питании регистратора нет, либо он не очень... У меня радар-детектор фонит, но только когда включается - нагревается, фон проходит.
Депутат
Re: Плохой прием FM
« Ответ #138 : 26 07 2013, 12:36:41 »
Абсолютно так+++!
И где фильтр ставить?
С уважением
MaxiMih
Re: Плохой прием FM
« Ответ #139 : 26 07 2013, 13:07:06 »
Абсолютно так+++!
На проводе питания регистратора - там где он из машины питание берёт(+12). Для начала нужно попробовать через провод питания регистратора который от прикуривателя(в нём должен быть фильтр и выпрямитель если регистратор +5В) и использовать его. Либо если это не поможет, значит фильтр в нём г--о и такой фильтр можно купить, или попросить спаять его(изготовить) какого нить Мегавольта. Но если регистратор 5В, то начинку, что в штекере прикуривателя, обязательно нужно включать в цепь после фильтра, иначе рег сгорит.(у меня рег +12)
