Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149068 раз)
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Re: Плохой прием FM
« Ответ #150 : 09 01 2014, 23:36:52 »
Ну судя по форуму, у всех подключение питания прокатило. Поэтому думаю, что и у меня прокатит. Заря в 10 утра поеду к электрику, который мне ставил майфун. Хотя сначала хотел подключить сам, но потом подумал, что ставил майфун он и пусть разбирает и подключает тоже он. Как будет результат, сразу отпишусь. Спасибо всем за помощь в данном вопросе. ;)
___Ветер, ветер тучь не надо, пригони ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО!
___Чтобы машина меньше ломалась и больше ездила, надо меньше ломать и больше ездить.
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Re: Плохой прием FM
« Ответ #151 : 09 01 2014, 23:40:21 »
Кстати, до этого китайца на андройде у меня стоял фантом который на винде. Так на нем радио ловило очень хорошо. Только вот хз, было подключено питание к черному проводу или нет. Так что пока радоваться решению проблемы рано.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Плохой прием FM
« Ответ #152 : 10 01 2014, 00:47:16 »
На своё гу тоже подал питание, на антенну... Лучше стало, но до штатного тюнера все равно далеко недотягивает ???
Отпишись потом по собственным впечатлениям ok
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Re: Плохой прием FM
« Ответ #153 : 10 01 2014, 02:01:30 »
а что у тебя за ГУ стоит?
MaxiMih
Re: Плохой прием FM
« Ответ #154 : 10 01 2014, 07:46:18 »
Ca-fi 700800, в городе ещё ничего так ловит, за городом хрен-чего :'(
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Плохой прием FM
« Ответ #155 : 10 01 2014, 10:33:55 »
А до штатного - да, китайские тюнеры не дотягивают.
Andron71rus
    • TLC 120. 4.0
Re: Плохой прием FM
« Ответ #156 : 10 01 2014, 16:50:55 »
Кароч клубни. Усе окей, радио заловило, по крайней мере по городу. За городом попробую, отпишусь. Всем огромное спасибо за помощь. Удачи!!! ;D
Romann
Re: Плохой прием FM
« Ответ #157 : 20 01 2014, 13:03:29 »
Вчера заметил, что г.у пион 8500 на 120 ,если питание антенны подключать с выхода г.у( провод ant control , синий) прием срывается ,а если питание антенны подключить на асс ,все гуд. Так что советую на это обратить внимание.
MaxiMih
Re: Плохой прием FM
« Ответ #158 : 20 01 2014, 13:09:26 »
Уверен? Вольтаж не мерял? Антенну бы не спалить... Разбирать неохота, но идея интересная, за что плюс ok
Romann
Re: Плохой прием FM
« Ответ #159 : 20 01 2014, 14:04:07 »
Короче проблема я думаю в том ,что выход на этот провод с блока радио , и при подключении туда нагрузки происходит просадка напряжения в блоке радио , отсюда и плохой приём.
Вольтаж не мерил , но все оборудование в автомобиле 12в.
