Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149069 раз)
ROYU
Re: Плохой прием FM
« Ответ #170 : 04 06 2014, 03:27:20 »
...Видимо при разработке Фантомов. решили всё разъём в разъём сделать, но не хватает питания для усилителя родной  антенны... поэтому и надо эту цепь рвать и питать полной сетью от зажигания или аккума...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Arthur
Re: Плохой прием FM
« Ответ #171 : 21 06 2014, 18:12:04 »
Тяжело доходит! Мож есть кака схема или фото,что резать и откуда брать +.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Плохой прием FM
« Ответ #172 : 21 06 2014, 18:34:19 »
Здесь есть:
_http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100935.50
mact
Re: Плохой прием FM
« Ответ #173 : 31 08 2014, 20:08:09 »
Народ, подскажите, в Prado 120(европеец) плохо ловит заводское ГУ, посмотрел питание антенного усилителся(чёрный провод в поролоне), +12 вольт есть, выключаю магнитолу - нет, т.е. питание на усилитель идёт, подскажите, начал отслеживать дальше, вроде всё уходит вверх в правой передней стойке, а далее не разобрался, слева ФМ, или справа, подскажите, куда ещё глянуть?
Romann
Re: Плохой прием FM
« Ответ #174 : 01 09 2014, 11:25:28 »
Задние стойки разбирай ,возможно при снятии потолка не воткнули разьем .Или при тонировки задних форточек оборвали саму антенну.
gora414
  • мот тоже обожаю...
  • Старший Сержант
  • наш МОТО клуб называется"ROAD TRACE"
    • PRADO 120 4.0 2008
Re: Плохой прием FM
« Ответ #175 : 15 11 2014, 10:58:13 »
ПРОШУ прощения .я про китайскую голову!!! добился офигенного приёма радио сигнала..а сделал все просто как советовали ...кинул + НА ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ЧТО идёт на усилитель штатных антенн.ю..ща просто балдю...проблема решена ..ато тоже хотел выкинуть ее н...й .Спасибо всем форумчанам!!!!!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Плохой прием FM
« Ответ #176 : 15 11 2014, 11:02:10 »
Даже после подключения + китайские головы ловят заметно хуже, чем штатные )). Но без плюса и в Москве-то фиг чего поймаешь.
gora414
  • Старший Сержант
Re: Плохой прием FM
« Ответ #177 : 15 11 2014, 11:14:30 »
согласен станции стоят на одном месте а дома растут как грибы ..не прохождение итд но кидаю +стерео появляется убираю -моно..сделал только часа 2 назад сейчас на дачу поеду проверю
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Плохой прием FM
« Ответ #178 : 15 11 2014, 12:19:59 »
Подключение плюса - это плюс! )))) Ловить начинает гораздо лучше, вернее - просто начинает, потому как до этого вообще не ловит. Но родной - еще лучше. Жаль, что на 120-м прошлого века устройство стоит.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Плохой прием FM
« Ответ #179 : 15 11 2014, 16:30:05 »
делали другу--не помогло. у него китаец и низ и верх. у себя делал тоже не помогло, вернее не помогло как хотелось. в области ловит плохо. родная рулит-её и оставил
