Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149073 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Плохой прием FM
« Ответ #190 : 17 09 2015, 21:49:31 »
И даже если подключить и запитать всё правильно, то прием на нештатную голову раза в два, а то и три слабее, чем на родную. С родной я легко до 50 км от Москвы радио слушал, а с балалайкой этой китайской км 10-15, не больше.
Depeche
    • 1GR-FE
Re: Плохой прием FM
« Ответ #191 : 17 09 2015, 21:52:14 »
Думаю, что нет. Ведь штатная голова прекрасно ловит все станции.
-- Помилуйте, королева, -- прохрипел он, -- разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
Arthur
Re: Плохой прием FM
« Ответ #192 : 17 09 2015, 21:57:36 »
Может мне какая то уникальная попалась за 11 тыров
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Плохой прием FM
« Ответ #193 : 17 09 2015, 21:58:00 »
Правильно, потому как антенна со штатной головой и согласована по всем параметрам.
Depeche
    • 1GR-FE
Re: Плохой прием FM
« Ответ #194 : 17 09 2015, 21:59:37 »
MaxiMih, именно два, один потолще, со стандартным антенным штырем, а второй чуть тоньше. Речь кстати о 120 кузове идет. Может в 150 по другому, не знаю. Наверное там такая же шляпа..
Один от FM-антенны, другой от AM-антенны. А в неродных головах обычно один вход для универсальной антенны. Так что, когда подключаешь неродную голову, нужно смотреть внимательно на штекеры. Насколько я помню, у FM штекер толще.
Вот не могу сейчас точно заявлять, еще уточню конечно, но АМ антенна скорей всего встроена внутри штатной головы. А в окнах у нас чистый FM диапазон стоит, спецом с двух сторон сделано, для уверенного приема.
Depeche
    • 1GR-FE
Re: Плохой прием FM
« Ответ #195 : 17 09 2015, 22:08:00 »
Так в том ведь и суть, как бы ее согласовать для работы с любой головой. Явно же есть спецы, которые могут два кабеля, каким ни-ть сумматором согнать в один.
Depeche
    • 1GR-FE
Re: Плохой прием FM
« Ответ #196 : 17 09 2015, 22:11:06 »
Это точно!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Плохой прием FM
« Ответ #197 : 17 09 2015, 22:41:25 »
Вряд ли уникальная. Видимо, входной тракт приемника настроен примерно так же, как и у родной головы.
А антенны на 120-м таки две. Если чуть напрячься с поиском по форуму, то можно найти соответствующие темы, всё это уже несколько раз обсуждалось.
Arthur
Re: Плохой прием FM
« Ответ #198 : 17 09 2015, 22:46:43 »
Может просто тюнер в китайголове хреновый попался.
Depeche
    • 1GR-FE
Re: Плохой прием FM
« Ответ #199 : 17 09 2015, 22:47:22 »
Тогда получается, что мы в нештатной голове используем только одну, из этих двух антенн. Т.к. можем подключить только один из двух штекеров.
