Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149062 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Плохой прием FM
« Ответ #160 : 20 01 2014, 17:32:48 »
Вчера заметил, что г.у пион 8500 на 120 ,если питание антенны подключать с выхода г.у( провод ant control , синий) прием срывается ,а если питание антенны подключить на асс ,все гуд. Так что советую на это обратить внимание.
Уверен? Вольтаж не мерял? Антенну бы не спалить... Разбирать неохота, но идея интересная, за что плюс ok
А там вообще есть питание, на этом разъёме? Измеряли? На АСС - точно есть при включении зажигания. А этот провод (ant control) иногда еще для управления выдвижной антенной используется, так что питание на нём не всегда будет. ХЗ, чего там в этом Пионере :)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Плохой прием FM
« Ответ #161 : 20 01 2014, 17:37:23 »
Вот и я про то, что придется разбирать и мерять :o
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Плохой прием FM
« Ответ #162 : 20 01 2014, 17:37:37 »
еще один нюанс
еще раз убедился что тонировка металлизированная (а она чаще всего именно такая) сильно экранирует сигнал, отсюда хуже прием ФМ.
о расположении штатной антенны все знают.
Депутат
Re: Плохой прием FM
« Ответ #163 : 20 01 2014, 19:09:03 »
Абсолютно верно!
У нас сынишка охламон до сих пор не растонировал даже переднее стекло и продолжает использовать авто с полностью зеркальными стеклами.
Телефон у него постоянно не доступен от этого.
Мне зачастую стыдно слышать как его отчитывают сотрудники ГИБДД когда он меня подвозит.
С уважением
ne pridumal
Re: Плохой прием FM
« Ответ #164 : 20 01 2014, 20:27:55 »
Абсолютно верно!
Ему можно, у него папа депутат  ;D
ne pridumal
Re: Плохой прием FM
« Ответ #165 : 20 01 2014, 20:33:01 »
Если по делу. На всех брендовых магнитолах есть два, иногда 3 проводка с 12В. Первый на антенну идет синий как правило, на нем написано ant, и еще один-два проводка (я встречал сиреневые) идут на усилители, на них как правило написано amp. На них на всех есть 12В. Только один момент, в инструкции написано на какой ток они расчитаны, как правило на 300мА, один раз встречал на 500мА. И если у вас в системе есть усилки, то учтите они хорошо просаживают. Антенне может не хватить
ROYU
Re: Плохой прием FM
« Ответ #166 : 31 05 2014, 19:00:23 »
...хочу ещё раз вернуться к теме подключения 12 В к чёрному проводу... Только что делал это с Фантомом 3006 HDi на 120-м дилерском... И вот хочу добавить, что этот провод, к которому подцепите 12В не надо уже подключать к голове, иначе при выключении зажигания питание не отключается и мафон продолжает работать... Думал - думал почему, так и не понял..... и ,кстати, изначально там не полные 12В, а 11... т.е. при движении теперь будет около 13,5...!!! Вот и решение... добавляется уровень питания на антенный усилитель....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
agger
  • Love sucks.... True love swallows :-))
Re: Плохой прием FM
« Ответ #167 : 03 06 2014, 23:27:17 »
ROYU, можно поподробнее, плохой прием FM на DVM-3006 HDi просто удручает. Если есть способ лечения, буду благодарен.
Prado SOL, 2003, 1GR-FE
MaxiMih
Re: Плохой прием FM
« Ответ #168 : 04 06 2014, 00:40:39 »
Я не про фантом имел ввиду... Надо схему запитки фантома смотреть, возможно отличается по алгоритму от установленного у меня кафая.
ROYU
Re: Плохой прием FM
« Ответ #169 : 04 06 2014, 03:23:24 »
...писал тут уже не один раз... постараюсь кратко..... тот чёрный провод, который слева к башке в поролоне с белым разъёмом подцеплен... отключайте и к нему 12 ближайшие цепляйте........  Если оставите подцепленным к голове, то она не выключается, при отключении зажигания...Хрен знает откуда потенциал берётся...т.е. он будет с новым проводом отдельно болтаться.. Пробуйте... отвечу, если что...
