Автор Тема: Прадо 120 1KD 166л.с. не заводится утром  (Прочитано 20073 раз)
andjeika
  • 1-KD 166л.с
что-то прадик не заводится .батарейки норальные.крутить стартером где-то 1минуту надо пока один потом второй и т.д цилиндры заработают. вчера свечи новые поставил. и мороз не сильный -15.может кто сталкивался на что обратить внимание !???
Новичек
Re: Прадо 120 166л.с. не заводится утром
« Ответ #1 : 18 02 2011, 20:28:56 »
А машина долго стояла?
Максим777
« Ответ #2 : 18 02 2011, 20:30:11 »
мотор дизель  то на солярку
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #3 : 18 02 2011, 20:41:32 »
снять с фильтра шланг к насосу и покачать вручную.посмотреть какая солярка.если мутноватая,то подмерзла.тогда машину в теплый гараж,а в бак антигель и размораживатель.и очень активно покачать машину,чтоб в баке все перемешалось.отогреется и запустица.
 желательно свечи проверить.даже и новые.не факт что они правильно работают.
andjeika
  • 1-KD 166л.с
« Ответ #4 : 18 02 2011, 20:55:31 »
свечи перед установкой проверялись!! все гуд ! с соляркой все тоже гуд ! это происходит каждое утро . машина свежекупленная .крутить стартером минуту нужно . через сек.25 сначала один цил. начинает схватывать. стартер кручу.т.к если прекратить, то заглохнет. потом где-то через сек.35-45 второй подхватывает тогда ключ отпускаю  и на двух начинает работать. сильно колбасит автос, но потом 3 и 4 и все хорошо !!! может кто сталкивался !?? СКОРО СТАРТЕР УМРЕТ С ТАКИМИ УТРЕННИМИ ЗАВОДКАМИ.  нужна срочная квалифицированная помощь. ошибок нет . масло не жрет , не дымит, не троит, расход в норме.только проблема с утренним заводом в мороз от - 10.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #5 : 18 02 2011, 21:10:32 »
тогда попробуй перед запуском двигателя вручную покачать помпой,топливной.как вариант.так же может быть забитым топливный фильтр.
 ошибок нет ......вот это и смущает.
 а индикация свечей накала долго горит?
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
« Ответ #6 : 18 02 2011, 21:13:50 »
 Стартер по гарантии поменяешь если чо....
pif может с вечера не глушить?
Но думаю дОрого тарахтеть сутками... ;)  а в обед заводится?
мош алко датчик какой  в опциях.... короче Х.З...
когда все в порядке и непорядок...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #7 : 18 02 2011, 21:18:23 »
на хонде такая хрень была.все оказалось элементарно.пистил датчег температуры.и мозги "не понимали",что мотор холодный.и не включали пусковой режим.диагностика ошибку и неисправность не показывала.просто один бывалый человек сразу указал на дефект.замена все решила.может и тут так же?
Новичек
« Ответ #8 : 18 02 2011, 21:27:30 »
может там где то клеймы закислились (поржавели) или еще что то с проводкой, а может стартер умирает.......?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #9 : 18 02 2011, 21:29:01 »
не стартер не при делах.двигатель начинает работать,но на 2-х цилиндрах.потом подключаются остальные.
