Автор Тема: Прадо 120 1KD 166л.с. не заводится утром  (Прочитано 20078 раз)
Новичек
Re: Прадо 120 166л.с. не заводится утром
« Ответ #10 : 18 02 2011, 21:37:04 »
может там где то клеймы закислились (поржавели) или еще что то с проводкой, а может стартер умирает.......?
не стартер не при делах.двигатель начинает работать,но на 2-х цилиндрах.потом подключаются остальные.
тогда попробовать в данном случае на проверку сканером, может быть покажет ошибку?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #11 : 18 02 2011, 21:39:07 »
да вон топикстартер пишет,что ошибок нет.
andjeika
  • 1-KD 166л.с
« Ответ #12 : 18 02 2011, 21:43:54 »
машине 6 лет (какая гарантия !!). на горячую с пол оборота заводится . даже если постоит  два-три часа. индикатор свечи накала долго горит.так .как и положено !!
Новичек
« Ответ #13 : 18 02 2011, 21:47:23 »
ну если батареи точно в порядке, тогда не знаю что к чему(((
andjeika как найдешь причину, напиши не забудь!
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #14 : 18 02 2011, 21:48:07 »
мне кажется,что не включается пусковой режим по топливу и воздуху.мозги не видят температуру либо ОЖ,либо внешнего воздуха.где-то так.
andjeika
  • 1-KD 166л.с
« Ответ #15 : 18 02 2011, 21:51:27 »
просто может кто прочитает эту тему у кого было тоже самое, то подскажет куда смотреть и что делать !!!  :)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #16 : 18 02 2011, 22:10:38 »
Сорри прочитал и не понял...это все время так или недавно стало??
Может солярка плохая??
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Stepan
« Ответ #17 : 18 02 2011, 23:07:56 »
На гарячую хорошо, на холодную плохо... Мож компрессии нет ?
Валерий Л
    • 150
« Ответ #18 : 18 02 2011, 23:16:06 »
попробуй вечером
Stepan
« Ответ #19 : 18 02 2011, 23:16:22 »
Автор, попробуй проделать следующее:
 Перед заводкой сними воздушный фильтр, и направь  горячий воздух от включенного фена на впуск. Если заведется быстрее, значит дело  в компрессии.
