Автор Тема: Течь масла с раздатки.  (Прочитано 72735 раз)
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Re: Течь масла с раздатки.
« Ответ #90 : 23 01 2013, 19:58:57 »
Дальше
JONY
« Ответ #91 : 23 01 2013, 20:15:46 »
Коллеги! Посмотрите,где находятся метки , что актуатор старого образца, что нового. Устанавливаем строго по меткам, изначально они будут на одной линии, а в процессе работы в любом положении, но парралельно.
Alexys
    • Прадо120
« Ответ #92 : 25 01 2013, 19:54:56 »
Господа,  благодарю за фотографии и подробное описание  процесса ,Актуатор был полон масла , сегодня поменял сальник поставил от Ауди , выставил шестерни   и теперь снова всё работает ! :)
Карел
« Ответ #93 : 26 01 2013, 12:52:57 »
Я, когда менял актуатор, устанавливая его в первый раз на раздатку, чуть не порвал сальник. Сначала он шел нормально, а потом как уперся, не доходя до своего места...
Надавил- не идет. Снял и увидел, что пружинка с сальника слетела...
Пришлось делать из тонкого пластика нахлобучку на шток (просто обернул его, получилась конусная трубочка) и тогда актуатор зашел без проблем.
Пластик потом снял изнутри, установил шестерни и собрал всё в кучу...
Андрюшик
« Ответ #94 : 19 05 2013, 22:48:53 »
Здравствуйте.Нужен совет.Обнаружили трещину в области заливного отверстия раздаточной коробки.Можно ли ее как нибудь заделать? Слышал что то про "холодную сварку".Или все таки замена детали?
JONY
« Ответ #95 : 20 05 2013, 04:30:51 »
Привет!!! Только сварка аргоном (если найдешь специалиста хорошего), я как понял от самой пробки трещина пошла. Либо замена крышки, около 7 тыр. стоит.
Андрюшик
« Ответ #96 : 20 05 2013, 18:02:26 »
Завтра будем пробовать клеить холодной сваркой. Напишу что получиться.
Андрюшик
« Ответ #97 : 27 05 2013, 11:38:53 »
Заклеили Поксиполом даже без разборки,пока держит,посмотрим в динамике.
A-5
    • Прадо 4,0
« Ответ #98 : 13 09 2013, 19:54:45 »
 Здравствуйте! У меня такая же проблема, купил автомобиль с аналогичной трещиной на заливном отверстии (кто-то перетянул пробку заливную). Подскажите, нужно ли снимать всю раздатку для замены крышки раздатки?
A-5
    • Прадо 4,0
« Ответ #99 : 13 09 2013, 19:58:09 »
     Андрей, отпишитесь пожалуйста о результате?  Не течет масло?
