Автор Тема: Бензин ...какой выбрать? В чем разница?  (Прочитано 73946 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Я тоже слышу при резком нажатии на педаль при накате и скорости 20-30кмч когда залит 92 бенз ...очень мало но есть! на говеном 95 также на 95 хорошем НЕТ! ноет как элммобиль или троллейбус )))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
хм, не знаю, у меня нет такого, даже намёка....иначе я бы задумался))))
777 ™
  • Местный домовой.
если не прислушиваться то тогда и нету ...на других тоже есть ....конечно это совсем не то что тазиках ...но есть ....и это еще раз подтверждает мои выводы ....секарю кесарево а слезарю сресарево)) ....что Прадо сделан под 95 бенз там все тихо и ок! а то что по незнанию или по наводке все льют 92 ..и типа все ок или почти неслышно ...хотя все слышно...ну да ради бога ..
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Я на фордике в сильную жару бывает слышу под нагрузкой, на прадике ни разу ещё не слышал.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
а кто тебе сказал, что я не прислушиваюсь, всегда прислушиваюсь, не звенит ни разу, может мне под видом 92-ого, 95-ый продают 8D, а может со слухом чё напутано ???....ну ладно, тогда мне слесарево ok))))
777 ™
  • Местный домовой.
поясню еще раз ..прадик хорошо отрабатывает все ..лучше других ..вопервых зажигание во вторых 6 горшков ..)).но ...к примеру неспешео катим 20-30 км по ровному участку и чуток резко давим на газ ..в начальный момент есть немного звон -детонация .и провльчик малый.точнее ее присутствие ....на 92 ....на 95 и 98 этого нет
Oigen
  • Рейстал, люкс ,дизель,
Володя (09), детонация двигателя сопровождается характерным звоном клапанов ("пальцы стучат"),
Детонация- это чисто акустический звук вызванный микровзрывами (высоко температурные) воспламеняемой топливной смеси в ходе сжатия до появления искры, при длительности более 5 сек могут оплавится поршни либо лопнуть кольца. Ухом слышно только до средних оборотов, при высоких ухо не слышит, тем и опасно. Датчик помогает но тоже имеет продел. И спорить по большому не хер. Есть рекомендации завода исходя из испытаний плюс процент запаса отсюда 95 й. 92й можно только если чётко знаеш песню мотора. Тут каждый должен решыть сам,
Из своего опыта. (правда только камри,30ка,40ка) 92й с газпрома (омккий НПЗ) метёт, будь здоров, свечи чистые, расход папортный, 30ка 350 тысячь пробега, 40ка 150. Ни каках отрицательных последствий и рекомендации завода с прадо одинаковые.
vvld
Завтра спецом попробую, т.к. катаю на 92-м луковском. По идее не должно быть ничего, но завтра отпишусь! :)
Владимир
vvld
здесь же разговор не про нагрузку, а про бензин и ОЧ, понятно если на "палке" включить ни ту скорость, то будет детонация и на нормальном бензине с адекватным ОЧ, автомат сделать это не позволит.....
датчик детонации конечно хорошо но если нехватет угла коррекции зажигания...тогда как...? ...это детонаци будет или еще несовсем?)))
вот на 92-ом угла коррекции хватает....а вот если залить 80-76-ой тогда я думаю, не хватит и будет детонация и под нагрузкой и без, и никакая коробка автомат не спасёт, имхо...
а с радиацией сравнивать, имхо некоректно, это какбе разные вещи.....из разных опер......моё имхо, если двиг работает мягко на всех оборотах и при любой нагрузке, в пределах разумного конешно, то детонации нет))))
Разговор про детонацию. А она зависит от туевой хучи вещей, в т.ч. и от режима работы двигателя. ;) Конечно, если залить 72-ой, то звенеть будет постоянно, но речь не про экстремизм же. ;) Еще раз повторю, что АКПП НЕ панацея. С радиацией - вполне корректно: ты ее не видишь, но почему-то умираешь. Высокооборотная так же: ты ее не слышишь, а двигун почему-то умирает...
"Различаются два вида детонации:
- детонация при разгоне при малых оборотах и большой нагрузке (слышна как звон) и
- высокооборотная детонация при больших частотах вращения и большой нагрузке. Высокооборотная детонация является для двигателя особо критичной. Из-за шума двигателя её не слышно. Поэтому слышимые стуки не дают полной картины детонации, но электронная техника позволяет её точно замерить. Продолжительная детонация разрушительно действует на двигатель (пробой прокладки головки блока, вкладышей, прогар поршня) и свечи зажигания. Склонность к детонации зависит также и от конструкции двигателя (например: конфигурации камеры сгорания, равномерности состава топливовоздушной смеси, движения потока во впускном тракте) и от топлива"
Владимир
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Не от того ли страдают многие клубни пробоями прокладок на 1 GR, что юзают 92-й  pif... Мотор 6-ка, работает ровненько, а высокооборотная на самом деле возможно присутствует.
