Автор Тема: Метал.стук подвески  (Прочитано 6694 раз)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Метал.стук подвески
« : 21 07 2009, 05:30:52 »
Не очень надеюсь, что совместными усилиями определим причину, но все же: при езде по ухабистой (с кочками) дороге на очень малых скоростях - до 5 км/ч при открытых боковых окнах слышен метал.стук в подвеске, когда машина начинает крениться или вывешиваться (к примеру одно колесо перевалило кочку, а второе еще нет). То есть, одно колесо прошло препятсвие - одинарный стук (цок) - второе прошло - одинарный стук (цок). Сразу напишу - это не цокот двигателя.
Мне 27го гарантийный мастер будет смотреть задний потекший аммо (на ТО 20 000 ремонтники обнаружили) еще и с ним покатаюсь, послушаю. А так мастера ОД при прохождении ТО сказали, что в остальном подвеска нормуль. Кстати, как вариант, они вспомнили историю, когда на Прадике то-ли порвались, то-ли пришли в негодность подушки между рамой и кузовом и был слышен посторонний шум. Может кто сталкивался с подобным - отпишите
Серрёга
    • Volvo
Re: Метал.стук подвески
« Ответ #1 : 21 07 2009, 05:37:07 »
Не суппорта ли?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 21 07 2009, 05:38:47 »
Артем, посмотри камушки под защитой.
Вопрос по амортизатору, ты сам видишь, что он мокрый?
babl
« Ответ #3 : 21 07 2009, 07:26:23 »
комплектация луна или солнце??
жизнь коротка...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #4 : 21 07 2009, 08:04:40 »
Обычная у него. Не пневмо.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #5 : 21 07 2009, 08:10:08 »
Ага, камушки гляну. Нет мокрый аммо увидел мастер на подъемнике. Причем, зараза, раскололся, когда я его вопросами про стуки добивать начал - так видимо не хотел говорить. Самому без подъемника задний текущий аммо не увидеть - видна только самая верхушка, на ней пятен нет
orekhovaleksey
« Ответ #6 : 21 07 2009, 12:41:10 »
У меня тоже слышен звук-щелчки при езде по кочкам (на даче) ... несколько раз смотрел так и не понял его природу .. раньше был у меня Террано 50 и там был похожий звук когда болтались тросы ручника и все время стучали о тяги продольные .. но там я это обнаружил сразу , а на прадике не понятно... ничего не болтается а звук есть )
Storm
« Ответ #7 : 21 07 2009, 13:18:22 »
Не суппорта ли?
Посмотри. У меня на То замяли противошумовую прокладку на левом заднем суппорте- полмашины разобрал пока нашел.ОД только мозг убивали ,типа стук непостоянный дефект плавающий- дважды ездил к ним.
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #8 : 21 07 2009, 14:04:01 »
Что еще возможно из практики...Именно цоконье при "перевалывание" поочередное колесами кочки или бордюра..
0. Втулки стабилизатора вроде вычеркнуты ( если мастер смотрел а не ОД).
1. Линки - если непорядок с ними - может быть такое...
1.1 !!! Не смотрел на 120 но на 90 так было - терлись при просевших аммо об рычаг...там видно было  - потертость, на 120 не обратил...
2. Исхудились прокладки под пружинами... При резком отжиме пружина находит свое место и "цок".
Это перед.
ZAR
« Ответ #9 : 21 07 2009, 14:06:47 »
Это перед.
Пробег то всего 20 000, .
