Автор Тема: Блокировка межосевого/межколесного дифференциалов  (Прочитано 160979 раз)
Fastor
Блок такой же. просто косой срез на ящике с другой стороны.
Фотка есть. Надо изучить тему как воткнуть ее сюда.
С какой другоЙ? Относительно например этого блока.
Fastor
ВоВо . Во он и есть. Меня этот срез ввел в заблуждение.
Пока не поставил их рядом и не начал тыкать в конкретные предохранители все пытался отзеркалить их
У меня такой же и у тысяч прадиков тоже, так что у тебя тоже такой.
Fastor
Предохранители на АБС 30 и 50 амп  и плюс еще воздух 50амп, № 44,45,46 и все это под одной прозрачной крышкой.
И при этом, если случайно пеньком, корягой или еще какой хренью мы случайно обрываем проводок абс который находится впереди (ну всякое  случается). Хорошо бы иметь в запасе алгоритм действий
Fastor
Во япошки тинято с этими картинками.
Конечно же мне одному эту коробку так делать не будут
icar
Где в Москве можно найти мастера по ремонту актуатора раздатки ? Прадо 150
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
в воскресенье  решил включить заднюю блокировку и фигушки . лампочка моргает и не включается .. снял привод (актюатор) включения на мосту (две гайки и болтик) легкими постукиваниями сдвинул с места .. какая то глупая голова придумала его из алюминия .. соответственно весь в окислах даже отковыривается .. немного почистил не разбирая  .. жму кнопку, привод стал крутится .. залил алюминиевой смазкой и собрал на место.. проверил работает ..  фото не делал на улице снег с машины все капает .. поддомкратил мост и лежа все делал без ямы..  по теплу нужно снять разобрать полностью и смазать
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
По опыту пользования вот этим вот всем, скажу, что если не хватает понижайки, значит уже сидишь уверенно. Никогда блокировка заднего моста не помогала после этого....
Но то что в машине должно всё работать, это правильно!
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Не согласен. На моем прадике блокировки нет. но когда ездил на патроле, несколько раз выручала именно блокировка моста, на понижайке не выбрался бы.
