Автор Тема: Омыватель фар Прадо150  (Прочитано 165052 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Омыватель фар Прадо150
« Ответ #40 : 04 03 2013, 16:11:24 »
Пишу про то, как отключить фароомыватель при работе стеклоомывателя. Все очень просто: лезем в нижнюю левую кик-панель (левее от подставки левой ноги), искомый разъем-провод - GA1-28 (фиолетовый), вынимаем данный провод из разъема, изолируем, и, собственно, все, теперь фароомыватель работает только от кнопки.
GA1-28 Это цепь HDLO - от центрального контроллера типа сигнал включения ближнего света. Я бы скорее сказал, что именно при его отключении работать не будет кнопка,
ибо если она штатно блокируется при выключенном ближнем, то тогда будет заблокирована и при обрыве фиолетового. Черный-же провод по схеме это тупенько отдельный нормально  разомкнутый контакт на рычаге стеклоомывателя засаживаемый на общий при нажатии рычага. Обрывая его получаем, что омыватель лобового просто никогда не включаем. Правда, не исключено, что схема переключателя в рычаге не полная и тогда, возможно, на черном проводе висит потенциал 12V через каку-то нагрузку, и реле соответственно реагирует на отсутствие 12V. В общем надо пробовать, конечно, но фиолетовый это более, чем странно.
P.S.
Посмотрел диагностику:
(HDLO) - масса   Переключатель света фар в положении HEAD   11–14 В
(HDLO) - масса   Переключатель света фар не в положении HEAD   Менее 1 В
Включение света фар, это действительно +12V, так-что реле будет все время считать, что фары выключены. Дальше весь вопрос в том, блокируется при этом работа кнопки или нет (на не российских без разборки не проверить, ибо ближний включается сразу при включении зажигания). Если нет, то поможет. Если блокируется, то тогда черный провод, либо в обрвыв, либо, в случае, если вдруг не отработает, на +12V.
zlt
« Ответ #41 : 04 03 2013, 16:12:57 »
Спасибо, плюсанул!!! Потеплеет - сделаю.
Не забудьте рассказать.
aleks533
    • Prado 150, дизель.
« Ответ #42 : 04 03 2013, 16:30:02 »
Ну так кто может подсказать партномер этого предохранителя  для заказа?
На 150-м он сдвоенный (омыватель фар + омыватель задн стекла), в одном корпусе (№№26 и 27 по мануалу), на 30 Ампер.
Сам же себя дополняю и все равно спрашиваю.
Был у оф дилера, они затруднились с поиском этого предохранителя.
Сказали что номер его возможно 82620 - 60070, но не уверены официалы  ;D, а я тем более. На предохранителе вроде ничего не написано.
Так все- таки может кто знает точно, этот блок в том числе для омывателя фар или нет?
В автодоке нашел этот номер 90982-08300
Хорошая машина - своя машина!
Tim_
« Ответ #43 : 04 03 2013, 16:41:16 »
Обязательно, вашим советом тоже обязательно воспользуюсь.
zlt
« Ответ #44 : 04 03 2013, 16:44:28 »
Ну или один из двух, либо оба сработают :), ибо там реально все простенько по-тойотовски без всяких затей организовано.
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
« Ответ #45 : 04 03 2013, 19:57:40 »
Чем что-то резать в проводке, Лучше точно узнать номер этого строенного предохранительного блока, купить запасной предохранитель на зиму, но с заведомо самостоятельно удаленной вставкой на омыватель фар. И использовать сию конструкцию счастливо каждую зиму и межсезонье ok.
Думаю это лучшее решение.
PS Но эта фигня тройная у официалов- дорого, поэтому партномер и интересует.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
zlt
« Ответ #46 : 04 03 2013, 20:04:07 »
Не, я фары на трассе обязательно мою и нашей слякотной зимой и тем более в межсезенье. А вот по городу, днем, с ближним светом и намерзшим снегом на фарах этого сервиса по выливанию незамерзайки нафиг мне ни нафиг не нужно.
Уже писал - отремонтироуйте. Я, лично в случае чего, точно не буду парить себе мозги поиском экзотики.
aleks533
« Ответ #47 : 04 03 2013, 21:15:49 »
Я сразу понял о чем речь. Родной в бардачке, заменитель в монтажном блоке-и наоборот по сезону. Торчащие форсунки привлекают внимание. У меня на хонде cr-v сняли крышку форсунки- так дешевле чем за 2000 р. не нашел. Предохранитель в автодоке около 200 р. В exist второй день не могу войти.
Sergio197
  • Вечный
« Ответ #48 : 04 03 2013, 22:04:36 »
Во-во и в тойота Москоу 2000р стоит. Но мы же не ищем легких путей!!!!
К тому же мы не в Риге, зимы у нас несколько другие ::)
Итак уже 2 партномера нарисовались. Точная информация будет в 3-м варианте ;D ;D ;D
aleks533
« Ответ #49 : 04 03 2013, 22:17:51 »
Номер думаю точный, остается убрать среднюю 30-ку и 50-ку, если таковая будет
