Автор Тема: Уходит антифриз  (Прочитано 31840 раз)
Дима_Питерский
Re: Уходит антифриз
« Ответ #20 : 14 03 2011, 18:00:06 »
Есть еше вопрос если есть неисправность в системе охлаждения,то ож должна уходить вся или нет ?У меня ниже отметки мин не опускается
AKADEMIK 35
Re: Уходит антифриз
« Ответ #21 : 14 03 2011, 18:04:08 »
Дима а пробку пробовал на радеаторе открывал???? тамто есть антифриз?
Дима_Питерский
Re: Уходит антифриз
« Ответ #22 : 14 03 2011, 19:49:07 »
в радиаторе антифриз есть,потому как если бы его не было то не грела бы печка ,ето сказа ОД,далее в моем дизеле нету пробки сверху,есть только снизу,шланг из раширительного бочка идет прямо в радиатор,до пробки не добратся,так как надо снимать зашиту,да и стрелка температуры двигла при пустом радиаторе наверное показала бы критическую.С ОЖ я разобрался,у меня воше залита розовая,так что завтра поеду за розовой
Люди скажите написано что антифриз надо менять черз 160000 а потом каждые 80000,а по времени ничего не сказано,а если машина стоит то по времени через сколько надо меняТь?
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
Re: Уходит антифриз
« Ответ #23 : 14 03 2011, 23:38:45 »
на 1кд со временем начинает на горячию(КОГДА есть давление в системе) выдавливать ож из под прокладки(круглого кольца) на термостате .на холодную не течет.выдавливает почуть чуть и тутже высыхает.лужи снизу не будет а вот след (бело розовый)на трубке идущей от радиатора до термостата должен быть. видно его когда снимешь защиту снизу и посветить хорошим фонарем .у хорошей ож срок службы 5 лет или по пробегу.ож  лью русскую кул стрим-красную покупаю концентрат развожу 65/35воды.жижка не дорогая -если есть какие либо сомнения можно и на новую поменять.
ПРАДО-КЛУБ
AKADEMIK 35
Re: Уходит антифриз
« Ответ #24 : 15 03 2011, 11:17:18 »
Если ты сомневаешься в своем антифризе пусть замеряют его плотность .
Дима_Питерский
Re: Уходит антифриз
« Ответ #25 : 16 03 2011, 21:59:24 »
Сегодня добавил себе розовую ож TSLLC где то 200 мл завтра проверю уходит ли она во время стоянки,затем потестирую на ходу.Во сколько может обоитись замена прокладки круглого кольца?
Дима_Питерский
Re: Уходит антифриз
« Ответ #26 : 17 03 2011, 17:42:27 »
Откуда информация про срок службы 5 лет?Это ваше личное мнение или есть какое то руководство пользователя?Вчера ездил к ОД и задавал этот вопрос,они переыв все руководства  ничего не смогли найти по этому поводу,кроме того что только через  160000 потом каждые 80000 или по состоянию  (мутная или осадок в ней) при проверке каждые 40000.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Уходит антифриз
« Ответ #27 : 18 03 2011, 08:17:43 »
Если есть желание изучить вопрос самостоятельно и нет желания верить соклубникам на слово, можно пройтись поиском или заглянуть в ФАК, вопрос далеко не новый и нет смысла расписывать одно и то же многократно. Вот одна из тем на поиски которой ушло не более 10 секунд: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4541.0
ггг
Re: Уходит антифриз
« Ответ #28 : 18 03 2011, 13:21:40 »
ухахаха, вот Димасик доставляет опять))) какая кака заставила тебя думать, что говнопредставитель этих жопоруких ОД - истина в последней инстанции?
цук я реально выхватил, благодарю
Дима_Питерский
Re: Уходит антифриз
« Ответ #29 : 19 03 2011, 00:03:49 »
Да читал я ваш Фак,ответа на свой вопрос не нашел.ОД может и жо..Й,но в мануале реально ничего нет.На моей машине ож не менялась семь лет и до сих пор она на вид в отличном состоянии.Есть производители,которые вообще дают пожизненую гарантию на ОЖ.Так что мы будем каждые 5 лет менять ОЖ только из за того что нам вдруг это захотелось?Еще раз повторюсь желания верить соклубникам  есть,но только если эта вера обоснована.
Сегодня проверил ож после стоянки,уровень не изменился,пол дня поездил,поставил в гараж,завтра снова проверю уровень.
