Автор Тема: Дизель зажег чек. Не развивает обороты.  (Прочитано 19930 раз)
VopoBbev
Я ехал около 130-140,и то не долго,эта ошибка произошла всего один раз,я думаю что че то с турбиной,да и едит уже не так как раньше,короче на диагностику погоню,пробег 130000 км!!кстати говоря про турбину,сколько у кого ходит??
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
Снять клеммы с аккумуляторо на 20 мин пробовал? возможно комп исправит ошибки. не мешает также проверить блок предохранителей, и цепь перегоревшего проверить.
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Комп покажет перенадув. Это многоликая ошибка и где рыть конкретно Никто Нескажет! Не так давно писал один товарищ о такой проблеме,поменял кучу всего. А потом оказалась банальная мелочь.Перед топливным насосом трубку открутили,а там сеточка забита была. Топлива на больших скоростях нехватало!
Sergio197
  • Вечный
Согласен, но начинать надо с простого, прежде чем пол-машины разбирать.
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
    • TLC 100, TLC 150, BYD HAN EV
У меня тоже такая проблема, при резком разгоне иногда загорается чек, авто перестает реагировать, по коду ошибки пишет про давление наддува, попробую я эту чудесную трубочку как нить намедне открутить, о результатах доложу.
a140159
У меня эта хрень закончилась с промывкой сетки в баке.Правда поменять успел дохера всего.
master76
  • 1KD-FTV
а у меня такая-же картина лампочек, но ошибка что-то вроде "Throttle position sensor/Low input". Появилась после того, как снимали клапанную крышку для замены прокладки, соответственно отсоединяли интеркулер и два каких-то датчика на его корпусе. После установки прокладки клапанной крышки попросили запустить двиг. без интеркулера. На мои слова "ошибка же будет..." успокоили - "скинем...". В итоге не скинули....... Кто скажет, где копать? Разъёмы проверял, все на месте, клеммы скидывал на 10 минут. ::)
З.Ы. сканер ошибку видит, скинуть не может...
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
master76
  • 1KD-FTV
Лююди, помогите!!! icon_hallo
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
попробую почистить сетку, о результатах отпишусь, правда с чипом, в эконом режиме, ошибка не выскакивает ???
hval1
  • З.0 D4D 2005
Посмотрите, может пригодится мой опыт:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=206.1320
