Автор Тема: Очиститель для камеры заднего вида  (Прочитано 101536 раз)
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Очиститель для камеры заднего вида
« Ответ #410 : 14 09 2020, 14:41:11 »
Три раза разбирал, дальше камера не идет. На присланной коробке католожный номер для моей комплектации.
Почитай ссылку выше у тебя похоже так и есть (судя по твоему фото) распылитель омывателя уперся во внешний молдинг двери
Посмотри даже по фото видно сколько торчит сопло от омывателя на фото по ссылке и у тебя практически не торчит
olegvin
    • LC Prado 150 2.8
« Ответ #411 : 14 09 2020, 14:45:12 »
Я при установке немного неправильно вставил кронштейн, он упирался бортиком. После консультации поставил нормально, обзор стал как и был до установки омывателя.
Прадед
    • Прадо - 150 II рест
« Ответ #412 : 14 09 2020, 14:45:27 »
Вроде не уперся
Францевич
« Ответ #413 : 14 09 2020, 14:48:01 »
Вот еще читай такая же проблема была, у тебя косяк по установке
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=208095.msg7140387#msg7140387
С этого сообщения полистай назад, один в один твоя проблема и человек ее решил правильной установкой
Францевич
« Ответ #414 : 14 09 2020, 14:48:36 »
Вроде не уперся
Основное слово ВРОДЕ icon_friends
Прадед
« Ответ #415 : 14 09 2020, 14:49:12 »
спасибо. еще раз разберу.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #416 : 14 09 2020, 18:07:06 »
У меня камера с омывателем установлены так, 150 Стандарт 2018г.
Смещение картинки вниз (к номеру) немного есть, но, имхо, это не критично. Картинки ниже
С уважением, Игорь. ;)
EvaSmart
« Ответ #417 : 15 09 2020, 00:38:10 »
Ga®is™, Ваша камера, похоже, тоже установлена не вполне корректно. При установке нужно сначала убедиться, что камера плотно прилегает к кронштейну омывателя, затем гарантированно просунуть "носик" омывателя, за ним саму камеру, в шишу. Проверьте результат, а уж потом плотно прикручивайте. Должно получиться вот так:
Ga®is™
« Ответ #418 : 15 09 2020, 12:36:05 »
EvaSmart, серьезно?))) А может надо не забывать при изготовление про конструктивные особенности заводского кронштейна?
Повторюсь, если бы на Вашем изделии были бы такие же фиксаторы, как на оригинальном кронштейне, то никаких "похоже" и "не вполне" не было бы! Тогда омыватель четко защелкивался бы на свое место, обеспечивая и повторяя заводской угол установки камеры, как это происходит на заводском кронштейне! И это не имхо, это Ваш конструктивный просчет, который, как видите, дает свои "плоды", к сожалению!
Более того, для меня, например, совершенно очевидно, что смещение картинки камеры происходит из-за смещения вниз самой камеры на подиуме, а сместилась она, т.к. на подиуме появился носик омывателя, тут все логично. НО смещая камеру вниз, надо было чуть корректировать угол наклона камеры и фиксировать сам омыватель аналогичными защелками в кузове, это все сохранило бы картинку с камеры неизменной и не вызывало бы подобных обсуждений. ;)
А если у меня все установлено максимально верно и плотно, тогда что? ???
И что в Вашем понимании "убедиться, что камера плотно прилегает к кронштейну омывателя"?)) Покажите мне человека, который не затянет саморезы, крепящие камеры к кронштейну? Вы серьезно такое допускаете? ???
Ниже еще фото моей установки, покажите что там и где неплотно.
vast
    • ЛК300 3,5, Прадо 150 4,
« Ответ #419 : 15 09 2020, 17:07:54 »
Устанавливал по инструкции, сама форсунка выступает за накладку пятой двери. Подскажите у всех такое смещение произошло или комплект омывателя у меня не подошел к моей комплектации. Заказывал без кругового обзора.
абсолютго аналогично
престиж рест 2, ева для кругового обзора
Товарищи, вы делали снимки экрана до и после установки? Мы тут уже обсуждали такую ситуацию. В итоге оказалось, что ощущение было фантомным и в дилерском центре на всех машинах аналогичное изображение, как и с нашим омыватлем. Очень прошу к заявлениям прикладывать изображения до и после.
я и без снимков могу точно сказать, раньше номер не был виден, зрение у меня хорошее, и память нормальная.
поставлено все плотно, прикручено все крепко.
