Автор Тема: Очиститель для камеры заднего вида  (Прочитано 101532 раз)
EvaSmart
Re: Очиститель для камеры заднего вида
« Ответ #430 : 21 09 2020, 17:03:34 »
Всем добрый день, после установки "омывателя" никаких изменений не выявлено, удобный и полезный аксессуар!
(камера штатная без кругового обзора)
p.s. жаль кроме тойоты и лексуса в продаже нет других марок!
Спасибо за Ваш отзыв!
В ближайшее время начнём осваивать Мицубиси и Мазду. К концу недели появится омыватель для Toyota Venza.
lexrom
  • Лексус nx 250
    • LEXUS NX250
« Ответ #431 : 21 09 2020, 21:53:18 »
Раньше точно сверху такого затемнения не было....
Можете фото с экрана и фото омывателя со стороны отправить или сюда разместить?
Все исправили,брак установки,завтра постараюсь выложить фото.
EvaSmart
« Ответ #432 : 22 09 2020, 01:17:53 »
Товарищи дорогие, я понимаю, что это противоречит русскому духу, но переступите через себя, прочтите инструкцию перед установкой! Мы же старались, писали... Не "Лолита", конечно, удовольствия может и не принесёт, но сэкономит время и сохранит настроение =)
fireripper
« Ответ #433 : 22 09 2020, 07:06:25 »
Не знаете, на Прадо с запаской на двери куда камера ставится и какое крепление с омывателем возможно?
EvaSmart
« Ответ #434 : 22 09 2020, 10:40:08 »
fireripper, наш вариант не подойдёт точно. У нас на только на Прадо в 150-м кузове базовую модель и два рестайла, произведенные для российского рынка.
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #435 : 26 09 2020, 14:46:58 »
Квадрат на чехле запаски и есть под камеру.
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=145589.10
TLC-150
EvaSmart
« Ответ #436 : 19 10 2020, 21:49:36 »
Мы выпустили омыватели на три модели Mitsubishi, в том числе на Паджеро, где камера установлена в кофре запасного колеса, как и у Вас. Но к Вашему автомобилю нужен особый подход.
EvaSmart
Омыватель камеры заднего вида — удобный аксессуар и омыватель камеры по умолчанию подразумевает его использование по простейшей логической схеме "И", то есть параллельно с омывателем заднего стекла. Если омывателя заднего стекла нет (Toyota Camry), омыватель интегрируется в систему омывателя лобового стекла. Это самая простая и надёжная схема, однако некоторые пользователи ищут способы реализации раздельного управления по логическим схемам "ИЛИ / И" (только омыватель стекла или омыватель стекла вместе с омывателем камеры), а в идеале — "ИЛИ / ИЛИ" (только омыватель стекла или только омыватель камеры). Кто-то дополняет систему отдельным бачком омывателя и дополнительной помпой. Все эти схемы вполне реализуемы, однако общий бюджет реализации самой простой и самой сложной схемы может отличаться в несколько раз.
Рассмотрим схему с использованием реле M4 012-1Z2G (существует много аналогов, таких как HFV4 и др.) Мы говорим о 5-контактном реле (бывают 4-х, 7-ми и более). Если вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.
Через контакты 85 и 86 подключается индукционная катушка управления внутри реле. Контакт 30 — общий контакт. 87А — нормально-замкнутый контакт. 87 — нормально-разомкнутый контакт.
Если замкнуть 85-й контакт на массу, а 86-й подключить к плюсу фонаря заднего хода, то при включении задней передачи подается напряжение на катушку управления, реле срабатывает и 30-й контакт переключается с 87А на 87. Таким образом, если разорвать провод, питающий щётку стеклоочистителя, подключить его к контакту 87А со стороны щётки стеклоочистителя, 30-й — со стороны питания, а 87-й контакт оставить свободным, то при включении задней передачи подается управляющий сигнал на катушку управления, на электромагнитный клапан и разрывается питание стеклоочистителя. Теперь при включении омывателя штатным рычагом управления вместо омывателя стекла включается омыватель камеры, а щётка стеклоочистителя не трёт стекло посуху.
Принципиальная электрогидравлическая схема
Ниже представлены два почти тождественных варианта схемы реализации системы с реле и двупроходным электромагнитным клапаном. Разница только в том, что в первом случае система будет работать в любом случае, а во втором — только если мы разрываем плюсовую жилу управления стеклоочистителем и подключаем её к контактам 30 и 87А.
Поскольку к фонарю заднего хода нам приходится тянуть элетропровод, то минус на 85-й контакт реле целесообразно взять с того же фонаря заднего хода, а минус на электромагнитный клапан — передать с 85-го контакта реле.
Найти провод, питающий стеклоочиститель лучше всего по схеме, но можно и опытным путём, поочерёдно отключая по одному пину на разъёме мотора стеклоочистителя. Во многих современных автомобилях Toyota первый пин подает напряжение на стеклоочиститель.
Вот небольшой ролик, рассказывающий о принципе работы пятиконтактного реле.
<a href="https://www.youtube.com/embed/CYuUsNNu06g" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/embed/CYuUsNNu06g</a>
Ниже приведены только некоторые варианты электромагнитных клапанов. Цены указаны на день публикации статьи. Ссылки могут со временем умирать. Если у кого-то есть опыт использования других ЭМК, поделитесь своим опытом в комментариях.
Так работает уже реализованная схема:
<a href="https://youtube.com/v/bgVNOY77bnE" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/bgVNOY77bnE</a>
Ссылка на полную статью с подборкой различных электромагнитных клапанов в нашей ветке (в моей подписи).
KSVTT
« Ответ #438 : 28 10 2020, 08:45:02 »
Вы бы еще ролик из Владивостока снимали, сам механизм работы совершенно не видно, это как в анекдоте, видно только писающую струю.
EvaSmart
« Ответ #439 : 28 10 2020, 19:10:22 »
Механизма работы видно быть не может, поскольку все процессы протекают внутри реле и электромагнитного клапана. А на ролике видна логика. Не горят фонари заднего хода - омывается стекло и работает дворник. Включается задняя - работает омыватель камеры, не работает омыватель стекла и щётка стеклоочистителя без движения. Оператор, да, отошел на безопасное расстояние. Всё ж таки заднюю водитель включил. Шутка ли?
