Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 166661 раз)
предатор
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #100 : 25 09 2012, 17:46:43 »
после трассы на следующий день даже невсасывает! ...я же писал там избыточное давлене получается если при откр пробки пшик был ....и верхний патрубок без ож !
ща закатаю скрепку задеру морду и гляну ) ...с презервативом фокус не прошел)) ...всмысле ...при старте на холодную ож сразу начинает расширяться и он надувается от вытесняемого воздуха ..на прогретом с открытой пробкой ...бульбы в горле не идут иного редкие буль проходили причем прогозовки 3000об ..не дают никаких буль совсем )
Вовыч) оставь уже пыхло в покое то))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #101 : 25 09 2012, 17:49:50 »
немогу ...чую пыхло нуждается в любви )))) .....друзей не бросают!
предатор
« Ответ #102 : 25 09 2012, 17:50:47 »
ну нед таг нед (с) )))
kranium
« Ответ #103 : 25 09 2012, 17:53:04 »
Да пробка косячит стопудова, была похожая фигня на камрюхе-при нагреве полный расширитель надувало, при охлаждении верхний шланг в ремень сплющивался и печка не грела нифига...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #104 : 25 09 2012, 18:03:12 »
шланг как барабан на горячую((( ..пробка дуется внутрь...пробка ща уже третья стоит включая родную)
RAZARIO
« Ответ #105 : 26 09 2012, 02:24:07 »
а пробки ставишь на 0.9 или 1.1 ?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #106 : 26 09 2012, 09:22:37 »
пробку родную по парт номеру и на 1.1
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #107 : 22 10 2012, 16:56:42 »
Подскажите какой лить антифриз? Вот что нашел по оем кодам для таеты.....
Coolant Охлаждающая жидкость
Long life coolant (concentrated) Концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком замены 5л 08889-80014
Super Long life coolant (Prepared -35C) Охлаждающая жидкость Super Long Life -35C (розовая) 5л 08889-80072
Температуры у нас иногда пару дней за зиму до -30 доходят....
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
предатор
« Ответ #108 : 22 10 2012, 18:39:46 »
хоть то хоть то) тока концентрат разбавить дистилированной водой надо буит, а готовый сразу мона лить)
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #109 : 22 10 2012, 18:50:06 »
Я когда меняю, на пару раз всю систему прогоняю с дестилированной водой, а потом концентрат заливаю, на всех машинах так делал, вроде проблем не было.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
