Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 166660 раз)
kranium
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #80 : 25 09 2012, 14:27:03 »
"Метод скрепки" рулит-проверено лично...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #81 : 25 09 2012, 15:51:05 »
Где то здесь уже было - морду авто на горку закатить (чем выше тем лучше) и с открытыми пробками радиатора и расширительного сильно погазовать. ИМХО (просто на память)
это уже делала))) чет пока непонятно .....не всегда есть засасывание обратно при остывании жижи из бачка в систему!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #82 : 25 09 2012, 15:51:33 »
Можно подробнее?)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #83 : 25 09 2012, 15:53:00 »
Писи термостат заменен на новый ....кстати при проверке горячей водо старый открывался вдвое меньше новго оригинала! тоесть по прошествии 5-7 лет и даже всех идеальных условиях термостат могет быть не айс!
предатор
« Ответ #84 : 25 09 2012, 16:02:26 »
это уже делала)))
Володья)) ты ОНА?))) :o icon_crazy2
kranium
« Ответ #85 : 25 09 2012, 16:19:18 »
Можно подробнее?)
Втыкаешь скрепку под пружинку перепускного клапана-тот что на расширитель сбрасывает антифриз, когда закрываешь пробку радиатора надо чтоб скрепка легла между резинкой и горловиной в радиаторе, этим мы практически сообщаем радиатор и расширитель. Заводим машину и поехали, СЛЕДИМ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ, прогрели до включения вентилятора, но у нас по другому, поэтому ловим положение стрелки, глушим двиг, ЖДЕМ КОГДА ОСТЫНЕТ ПОЛНОСТЬЮ, для того чтобы антифриз переместился из расширителя, если открыть пробку раньше опять хапнет воздух, открываем пробку и убираем скрепку.
kranium
« Ответ #86 : 25 09 2012, 16:19:55 »
Можно подробнее?)
Втыкаешь скрепку под пружинку перепускного клапана пробки радиатора-тот что на расширитель сбрасывает антифриз, когда закрываешь пробку радиатора надо чтоб скрепка легла между резинкой и горловиной в радиаторе, этим мы сообщаем радиатор и расширитель. Заводим машину и поехали, СЛЕДИМ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ, прогрели до включения вентилятора, но у нас по другому, поэтому ловим положение стрелки, глушим двиг, ЖДЕМ КОГДА ОСТЫНЕТ ПОЛНОСТЬЮ, для того чтобы антифриз переместился из расширителя, если открыть пробку раньше опять хапнет воздух, открываем пробку и убираем скрепку.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #87 : 25 09 2012, 16:25:52 »
Причины может быть 3.
1. Не герметична сама пробка, большая резиновая прокладка. Можно проверить на СТО давление в системе. Заменить пробку.
2. Не открывается обратный перепускной маленький клапанчук. нехрен рисковавать ... заменить пробку. Сколько головок уже пострадало из-за такой мелочи.
3. Завоздушена система, поэтому не создаётся качественного разрежения при остывании...
 Про Камчатку
kranium
« Ответ #88 : 25 09 2012, 16:46:11 »
Вот фото нарыл
« Ответ #89 : 25 09 2012, 16:47:08 »
Реторический вопрос как прокачать завоздушенность и выгнать пузырь воздуха из системы? ??? ???
Я у себя на всех машинах делал вот так. Когда система заполнена от руки, делаются вот такие приблуды. Лень было рисовать, набросал от руки.
Пробки для патрубков можно даже деревянные с подмоткой сделать.
Морду желательно чуть-чуть задрать.
 Про Камчатку
