Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 167237 раз)
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #240 : 03 02 2015, 14:48:49 »
Ну на нет и суда нет)))
Пускай тебя GRщики консультируют....
icon_friends ;)
просто розовый антифриз уж недешевый сейчас, чтобы его "проливать" :)
Воздух и с закрытой крышкой выйдет из системы и будет скапливаться под ней, так что не проливай. :)
А потом открой и долей до верха.
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
« Ответ #241 : 03 02 2015, 15:11:29 »
icon_friends ;)
Т.е. сливаю с радиатора, сливаю с блока, доливаю полный радиатор, в расширительный, закрываю крышку радиатора, завожу, прогреваю (газую, морду выше и т.п.), глушу, через какое-то время открываю крышку и если мало-доливаю. Так? :)
« Ответ #242 : 03 02 2015, 15:18:50 »
Именно так, а то что придется долить, это 100%, так как с ситемы воздух будет выходить. Я менял на разных машинах. И на новом прадо тоже менял, так как антифриз у араба моего был на -20, а морозы за -30 не редкость. После смены все отлично работает, обе печки. Была бы пробка, задняя точно бы не грела. А так при 26 градусах жара в машине. :)
K.Mikhail
« Ответ #243 : 03 02 2015, 15:26:57 »
Спасибо icon_friends
на новом тоже крышка была закрыта при прогреве?
« Ответ #244 : 03 02 2015, 16:46:01 »
Да, с закрытой грею, потом доливаю, только осторожно, там может быть давление и очень горяче. :)
С открытой плещется. :)
K.Mikhail
« Ответ #245 : 03 02 2015, 16:50:57 »
arrows, спасибо!!!
puzenok
« Ответ #246 : 07 03 2015, 18:04:32 »
Ситуация - антифриз красный(или розовый не известно какой), так же не известно менялся ли он вообще.... пробега у авто 170 тысяч, 2006 года выпуска, спрашивается что туда можно долить?
1. ОРИГИНАЛ розовый, тот который супер как я понимаю смешивать ни с чем нельзя.... соответственно лить его не лучший вариант.
2. ОРИГИНАЛ красный - то концентрат, его надо с водой мешать.... а я не сторонник замесов, предпочитаю залить то что заводом в канистру залито.
3. НЕ оригинал.... к примеру красный AGA Z40 или вообще вон есть у них в линейке AGA Z-C (красный), который как раз как в книжке написано Не содержит аминов, нитритов, боратов, фосфатов и силикатов.‎
ЗЫЖ ну и если менять полностью и не заморачиваться с размешиванием дистилированой водой то как я понял лучший и самый правильный вариант это купить оригинал розовый, тот что супер и забыть....верно?
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
puzenok
« Ответ #247 : 07 03 2015, 19:24:10 »
И есть ли среди нас кто РЕАЛЬНО при смешивании LLC и SLLC или других красных антифризов видел у СЕБЯ какие-то негативные последствия? загустевания или выпадания хлопьев?
ЗЫЖ к себе я немного доливал красного, скорее всего AGA грамм 200-250 наверно, давно, год назад....в расширительный бачок....никаких негативных последствий не замечал.
ФорсМажоры
« Ответ #248 : 07 03 2015, 20:52:23 »
Аналогичная озабоченность, раз в 3 месяца доливаю 300-400 мл разведенного красного.
Пробег 121 тысяча, грм менять в 150 тысяч, это полтора года post ждать :o
Буду тянуть))
После смены грм и приводного, снчтия и промывки всех радиаторов, залью Пинк.
Розовый оригинальный, хватит как раз опять на 150 тысяч до смены грм.
Пока на свой страх и риск лью разведенный красный Ред.
Литр точно туда уже залил pif
« Ответ #249 : 08 03 2015, 04:07:49 »
Почему доливать приходится? Течет где-то? Если помпа или прокладка тут тянуть нельзя.
