Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 167183 раз)
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #440 : 03 07 2024, 15:10:32 »
Всем добрый день!
Купил таки 10 л АНТИФРИЗ ZR4000 СЕРИИ JK
Смешал с авто и нового по 20 г
Прокипятил на водяной бане правда, потом заморозил, неделю стоит на подоконнике - реакций никаких не произошло.
Теперь осталось слить и залить....раньше не делал этого, переживаю только по поводу пробки воздушной, если она вдруг где то будет....
Может подскажите как ее избежать?
Сливать планирую с краника радиатора и с блока через болт...
Спасибо!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #441 : 03 07 2024, 18:02:42 »
Всем добрый день!
Спасибо!
От воздушной пробки никак не уйти. Слили жидкость - зашёл воздух. Это неизбежно.
Заливайте тонкой струйкой - увидите выходящие пузырьки. Можно (и нужно) патрубок жамкать - пузырьков будет больше.
Когда перестанет влезать, заводим машину, греем, следим за температурой. Можно погазовать резкими толчками - помпа при этом резко поднимает давление, сжимает " разбросанный" по системе воздух в пузырь и выталкивает его. Не сильно прогрев машину, можно открыть пробку и посмотреть. При необходимости ещё залить. Всё делаем через пробку на радиаторе. В расширитель можете налить по минимальной отметке, ещё до всех манипуляций.
После прогрева должен открыться термостат - жидкость уйдёт в оставшиеся полости - объём упадёт. Горячую пробку открываем максимально аккуратно, с тряпочкой. А лучше не сразу после остановки двигателя, а минут через 5, чтобы упало давление.
Наутро, когда всё остынет, уровень упадёт. Для контроля смотрим в радиатор, если там под горлышко, доливаем в расширитель посередине между метками, и всё.
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
« Ответ #442 : 03 07 2024, 23:01:54 »
Спасибо огромное за развернутый ответ!!!!
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
« Ответ #443 : 08 07 2024, 11:05:02 »
[/quote]
Добрый день.
Поменял таки антифриз.
Слился чистейший и красивого цвета около 7 л с радиатора, около 1,5-1,8 с блока.
Делал по инструкции от AlexSS.
В бачок залил канистру, остальное через пробку. Через нее лить конечно муторно, но бульки как раз были через нее.
Погазовал, пожамкал патрубок, прогрелся.
По факту перелил выше уровня, откачал мл 400 с бачка.
Проехался, уровень упал, добавил те же 400 мл, сегодня утром еще мл 100 наверное добавил.
Все пока нормально.
AlexSS
« Ответ #444 : 16 07 2024, 13:20:27 »
Добрый день.
Все пока нормально.
Рад был помочь. И то что всё получилось. Ничего сложного, просто замещаем воздух свежей жидкостью.
То что слился розовый, не факт что он хороший. Если 100+ тыс проехали- всё равно он выработал ресурс. Бесконечно сжиматься - разжиматься, нагреваться - остывать не может ни одна среда )) Конденсат, продукты коррозии и т.д. там всё равно растворены.
пс: вы в мотоцикле не меняли антифриз. Вот там реальный аттракцион на испытание терпения ))) Трубки тонкие, расположение точек выпуска воздуха из-за отсутствия места нелогичное. Расширитель в самом низу, за рамой. Тонкой струйкой по 50 грамм в 3 минуты подливаешь, жамкаешь, и т.д. ))) А оно никак не лезет ))
В машине легко.
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
« Ответ #445 : 17 07 2024, 09:21:40 »
Добрый день!
Мотоцикл так и не разрешает завести семья
 icon_acute7
Мопед Альфа наше все....за 10 лет 2 тыс км накатать удалось по полям Балашихи  ;D
На авто пробег 75 тыс, долго думал менять не менять, знал бы что так просто с вашими подсказками, давно б поменял....
Согласен, что 10 лет это очень много для любой жидкости, тем более в таких условиях как работать в двигателе....
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #446 : 19 07 2024, 11:12:53 »
Всем добрый день!
Очень странный метод оценки ! Если вы считаете . что в двигателе антифриз только нагревается и остывает . то вы сильно ошибаетесь.
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
« Ответ #447 : 18 09 2024, 21:14:41 »
подскажите где находится сливной болт радиатора интеркулера на 1gd-ftv? на нем только из 1 места сливать же надо?
« Ответ #448 : 19 09 2024, 10:52:17 »
Снимаешь левое колесо, отгибаешь пластиковую защиту и воротком окручиваешь сливной болт. Менял сам 2 раза- проблем нет
dzedun
« Ответ #449 : 19 09 2024, 12:59:17 »
Этот болт получается в нижнем левом угле переднего радиатора искать?
Для пробки радиатора подходит переходник воротка на 3/8?
