Автор Тема: Меняем Антифриз Самостоятельно  (Прочитано 167184 раз)
Re: Меняем Антифриз Самостоятельно
« Ответ #430 : 21 06 2024, 17:13:35 »
С задней печкой возможно. Нет её у меня. С блока точно всё насухо сливается, разбирал, колено, поршни доставал, крутил вертел вверх ногами - капли по стенкам, не более.
Так сколько слилось в литрах? Еще в районе термостата закрытого тоже остается.
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #431 : 21 06 2024, 17:16:35 »
Поставил эксперимент как предложил AlexSS. Налил грамм 20 из машины и столько же нового. Цвет оказался один в один. Пока реакций никаких. Утром проверю еще. Но думаю все будет норм. AlexSS спасибо большое за совет. +
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #432 : 21 06 2024, 20:13:55 »
Весь заправочный слился. У меня 9,8 л по мануалу.  ???
Shilka
« Ответ #433 : 21 06 2024, 22:15:53 »
А 1GD от 1GR в этом отношении сильно отличается? В части: все сольется?
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
« Ответ #434 : 25 06 2024, 09:42:19 »
Коллеги подскажите, а такой антифриз подойдет? Или правда взять Лукойл и не парится.
Красный не совместим с розовым (или лиловым, как его называют)
Первый силикатный (замена раз в 40 тыс или 2 года. Он же бывает синий, и зелёный), второй карбоксилатный (замена раз в 120-160 тыс или 5 лет)
Toyota SLLC вроде как второй.
Это всё, по большей части, теория и маркетинг. В обозначениях антифризов чёрт ногу сломит, как и в маслах. Допуски. присадки, и т.д.
Неплохую замену мы нашли в виде отечественного Zalmer ZR4000 G13
Полностью совместим с оригинальным (смешивали, смотрели, наблюдали) даже на доливку
Так же и TCL Power Coolant, но с ним случаются перебои в поставках
Добрый день. Нашел у Залмера антифриз АНТИФРИЗ ZR4000 СЕРИИ JK.
Фосфатный лобридный (P-OAT). Рекомендуется для систем охлаждения автомобилей и спецтехники с японскими, корейскими и китайскими двигателями. Концентрации компонентов подобраны таким образом, чтобы эффективно защищать детали системы охлаждения, обеспечивать максимально быстрый прогрев двигателя для безопасного движения и комфорта в салоне.
Соответствует стандартам, ОЕМ спецификациям, и рекомендован для: HYUNDAI KIA (MS 591-08 / А 110), TOYOTA SLLC (TSK 26016), HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, ISUZU, SsangYong, Chery, Haval, JAC, Lifan, JIS (Japanese Industrial Standards) K2234, KS(Korean Standards) M2142, China GB 29743-2013. ASTM D3306/4985, SAE J1034, BS6580.
Применяется в качестве рабочей жидкости в системах охлаждения ДВС, блоков тяговых АКБ гибридных и электромобилей. Температура замерзания до -40С, температура кипения +112С (+123С под давлением).
Не пробовали его, не тестировали случаем на совместимость с нашим ?
Спасибо
Shilka
« Ответ #435 : 25 06 2024, 12:33:54 »
Короче говоря все отлично, несколько дней стоит, никакой реакции. Так что все подходит. И цвет и состав.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #436 : 25 06 2024, 12:37:05 »
Кипятил, морозил ?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #437 : 25 06 2024, 21:48:38 »
Кипятил, морозил ?
В барокамеру бы его ещё. )))
 Про Камчатку
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #438 : 30 06 2024, 16:36:00 »
Спасибо
 Думаю, компонент у Залмера один. Просто разные наклейки, чтобы больше покупали )))
G13 все лобридные. Т.е. не ядовитые. Можно спускать в унитаз при замене, короче )))) Или выливать на землю.
При смешивании пользуемся таблицей с сайта Синтек. Приблизительного цвета придерживаются почти все производители (думают о нас, да)
Розовый (лиловый) весь смешивается без проблем. Это 12++ и 13
AlexSS
« Ответ #439 : 30 06 2024, 16:38:54 »
Для особо замороченных можно в лабораторию отнести. Разложить на молекулы  ;D
А лучше залить, забыть, и думать о других делах  icon_friends
