Автор Тема: Кислородный датчик(λ-зонд)  (Прочитано 179081 раз)
TS4x4
    • Prado120, 4.0
Re: Кислородный датчик(λ-зонд)
« Ответ #250 : 15 05 2019, 17:33:33 »
На всякий случай снял сканером данные после всех манипуляций:
Short term fuel%trim - Bank1       0%
Long term fuel%trim  - Bank1      -9,38%
Short term fuel%trim - Bank2       -1,56%
Long term fuel%trim  - Bank2       -6,25%
O2 voltage (Bank 1, Sensor 2)                   0,06V
Short term fuel trim (Bank 1, Sensor 2)     99,22%
O2 voltage (Bank 1, Sensor 2)                   0,04V
O2 sensor lambda (Bank 1, Sensor 1)                    1,01
O2 sensor voltage wide range (Bank 1, Sensor1)    3,02V
O2 sensor voltage wide range (Bank 1, Sensor1)    3,37V
Да, кстати, пропали пропуски зажигания на цилиндрах 1-3-5.
Всё пришло в норму.
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #251 : 01 07 2019, 15:52:41 »
Ошибки все равно появляются и "потрахивает" движку, после сброса ошибок все норм.
Достал контрактные каталитические нейтрализаторы из Япии, все четыре, завтра буду менять.
Продолжение в теме "Катализаторы"
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=109497.new#new
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #252 : 02 07 2019, 06:12:29 »
Отпишусь, задний не подошел. Оригинал нормально встал ))) Еще раз убедился, что кроилово ...
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #253 : 09 07 2019, 06:44:23 »
Капец!
Продолжение истории с заменой лямбда зондов.
Вкратце, был большой жор бензина 22, 5 литра на 100 км.
Поменял инжекторы стал 21, 5 литр.
Поменял лямбды верхние (козёл продавец уверял, что оригинал) расход здорово упал 16,6 литра по городу. Но осталось потряхивание движка и стали иногда вываливаться ошибки. Поменял лямбды нижние у того же "продавца". ничего толком не изменилось.
Поменял каталитические нейтрализаторы все 4, взял контрактные с Японии, блин состояние было идеальное. Но после замены, машина прогрелась и начала троить, я приехал к ремонтнику, типа чё за хрень, он мы не при делах, это типа электроника. Ну ладно, думаю поезжу, почитаю ошибки разберусь. Через 2 дня забренчал глушитель с левой стороны, и пошли ошибки на левом лямбда зонде банк 2, сенсор 1, богатая смесь, машина троит, ошибки сбрасываю они лезут опять. Поехал к нормальному диагносту с нормальным сканером, с компьютером. Машина к этому времени перестала троить и глушак перестал бренчать, просто была тупая, как овощь, специально не сбрасывал ошибки, думаю, пусть глянет всё, как есть. Попросил сэмулировать обогащение на 25% и обеднение на 15%, чтоб глянуть отклик лямбды. Диагност приговорил лямбду слева. Спросил, где купил и за сколько, сказал, что это как нарвёшься типа там продают кетайскую подделку, у кого то работает, у кого то нет, как повезёт.
Посоветовал купить в "Железяке" за 10500 руб. каждый, и у них же поставить, типа они гарантию дают.
Купил новые верние лямбды:
Стали менять, меняли со съёмом выпускного коллектора, так легче, качественней и хотелось поглядеть, чего там брякало.
и увидели на левом выпускном коллекторе вот такую картину маслом:
Т.Е. После замены катов, когда машина затроила, причиной был сломанный кат,  когда его сломали установить трудно, то ли при установке, то ли при снятии. Но факт остаётся фактом, расколотый кат болтался в коллекторе и иногда перекрывал выхлоп.
В результате, вместо левого разрушенного ката, поставил старый кат, лямбды поставил новые, те которые купил за 10 500руб.
каждую.
Всё, вся дискотека закончилась...
Ошибок нет, движка не троит, по расходу, залью сегодня полный бак покатаю, гляну.
kranium
« Ответ #254 : 09 07 2019, 07:30:17 »
Как можно сломать кат? Помню выбивал я ломом кат на камрюхе довольно таки крепкий он, выламал его по кусочкам....
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #255 : 09 07 2019, 07:38:26 »
А он на Камрюхе керамический или металл?
На Прадике, как выяснилось, керамический и довольно хрупкий...
kranium
« Ответ #256 : 09 07 2019, 09:40:52 »
Не скажу какой был. 21 кузов, 89г.в был, двигатель  3s fe.....
TS4x4
    • Prado120, 4.0
« Ответ #257 : 29 08 2019, 17:43:48 »
Продолжение истории с лямбда-зондами.
Во время приведения в порядок каталитических нейтрализаторов, были заменены лямбда-зонды. И увеличился расход минимум 20,0л/100км. по городу, а вообще 21,5л. Поехал на диагностику, всё проверили, сказали всё ОК, даже газоанализ в выхлопной делали, сказали помыть или заменить инжекторы. Хотя на тех, которые ставил первый раз расход был 16,6л. по городу. Сижу, думаю, может опять вернуть те на которых расход был меньше, ведь после замены резко расход упал... А теперь после замены лямбд, расход резко возрос.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #258 : 17 09 2019, 17:21:34 »
в принципе, если отломан кусок в задней части ката и других осколков нет - работать будет некоторое время наверное
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
« Ответ #259 : 16 12 2019, 17:51:45 »
Коллеги, судя по теме любую из четырех лямбд на 1GR-FE можно заменить на универсальную DOX0106, стоимостью ~2900Р.
На одном из автомобильных ресурсов вычитал, что при замене оригинала на DOX0106 проблема не исчезла и решить ее удалось только последующей заменой на DOX0259, стоимостью ~4800P.
У кого-нибудь была похожая ситуация? Переплата в без малого 2000Р не особо вдохновляет...
